Saltar al contenido principal
Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2428
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2428, Panel de Vidrio: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2428, Panel de Vidrio: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de empezar, desconecte su iMac y recuestela sobre una superficie suave.
    • Adhiera una ventosa en los 2 angulos superiores del panel de vidrio.
    • Para pegar las ventosas primero posicione sus manijas paralelas al borde del panel de vidrio. Presione suavemente las ventosas contra el vidrio y gire las manijas de vacio hacia el panel de vidrio.
    • Si sus ventosas no se pegan, limpie la superficie del vidrio y la goma de sus ventosas con un solvente liviano.
    • Insertar traducción aquí
  2. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 2, imagen 2 de 2
    • Tire despacio el panel de vidrio perpendicular a la cara del LCD con cuidado ya que hay pestañas de metal en la parte inferior del panel de vidrio.
    • Remueva el panel de vidrio hacia arriba sacando cuidadosamente las pestañas de acero y coloque sobre una superficie limpia.
    • Durante la reinstalación, asegurese que la cara interior del panel de vidrio esta perfectamente limpia y que no haya quedado suciedad ni impresiones de dedos sobre el LCD ya que seria visibles al encender el iMac.
  3. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2428, Pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2428, Pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2428, Pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los ocho tornillos Torx T10 de 8 mm que sujetan la pantalla a la carcasa exterior.
    • Las dos últimas imágenes son tomas detalladas de cada lado de la pantalla.
  4. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta ligeramente el borde superior de la pantalla fuera de la carcasa exterior.
    • No lo levantes demasiado. Hay varios cables que unen la pantalla a la placa lógica. Si giras o tiras del ensamblaje de la pantalla con los cables conectados, dañará su iMac.
  5. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 5, imagen 2 de 2
    • Extrae el conector del cable de sincronización vertical de su zócalo en la placa del controlador de LED cerca de la esquina superior izquierda de su iMac.
  6. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 6, imagen 2 de 2
    • Gira la pantalla fuera de la carcasa exterior lo suficiente como para desconectar el cable de alimentación de la luz de fondo del LED de la placa del controlador del LED.
    • Desconecta el cable de alimentación de la retroiluminación LED presionando el mecanismo de bloqueo mientras separas el conector de su zócalo (hacia el borde inferior del iMac).
  7. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 7, imagen 3 de 3
    • Agarra la lengüeta de plástico que está asegurada al bloqueo del cable de datos de la pantalla y gírala hacia arriba.
    • Extrae el cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
    • No levantes el cable de datos de la pantalla, ya que su zócalo es muy frágil. Tira del cable paralelo a la cara de la placa lógica.
  8. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del cable del sensor térmico LCD de su zócalo en la placa lógica.
  9. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 9, imagen 1 de 1
    • Tira con cuidado de la pantalla hacia el borde superior de su iMac y sácala de la carcasa exterior, sin importar los cables que puedan quedar atrapados.
  10. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2428, Fuente de Alimentación: paso 10, imagen 1 de 1
    • Los siguientes pasos acercan las manos a la cara expuesta de la fuente de alimentación. Para evitar una descarga de alto voltaje de los muchos condensadores grandes conectados a la placa, no toques la parte frontal de la fuente de alimentación.
    • Retira los siguientes cuatro tornillos que sujetan la fuente de alimentación a la carcasa exterior:
    • Un tornillo de rosca gruesa T10 de 9,3 mm
    • Un tornillo de rosca gruesa T10 de 25 mm
    • Dos tornillos de rosca fina T10 de 22 mm
  11. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 11, imagen 1 de 1
    • Tira de las esquinas superior derecha e inferior izquierda de la fuente de alimentación alejándolas de la carcasa trasera para desalojar los postes de montaje unidos a las esquinas de la fuente de alimentación.
  12. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 12, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado la fuente de alimentación para sacarla de la carcasa exterior y gírala para exponer el candado del cable como se muestra, prestando atención a los cables de salida de CC y entrada de CA que aún están conectados al iMac.
    • Desconecta el cable de salida de CC presionando el mecanismo de bloqueo del conector mientras extraes el conector de su enchufe en la fuente de alimentación.
    • Una vez que el mecanismo de bloqueo haya liberado el zócalo, extrae el conector de salida de CC de la fuente de alimentación.
  13. Reemplazo de la fuente de alimentación del iMac Intel 21.5" EMC 2428: paso 13, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de entrada de CA presionando el mecanismo de bloqueo mientras tira del conector para sacarlo de su zócalo.
    • Retira la fuente de alimentación de la carcasa exterior.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
49 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
I avoided this repair for a while. My iMac would not turn on, no fans or response of any kind from pushing the power button. Reapir took me less than 30 minutes and was very straight forward.
lanekrarup - Contestar
is there a fuse in the PCB where it can be replaced instead of replacing the whole power supply unit?
Victor Emmanuel Erames - Contestar
Excellent guide! Also watched the video, then dove right in. 27 minutes later my iMac was up and running!
Dave - Contestar
What video? I do not see any video on this page. Could you please share the link?
Thank you
vedelfino -
It took me like 20 minutes to replace the power supply. Having somebody hold the display unit while disconnecting/connecting the underneath cables was a big help ;)....and a flashlight to see better inside.
vedelfino - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 100
Todo El Tiempo: 34,619
