Saltar al contenido principal
Reemplazo de la fuente de alimentación de iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo de la fuente de alimentación de iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374, Panel de Cristal: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación de iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374, Panel de Cristal: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación de iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374, Panel de Cristal: paso 1, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Comprar
    • Coloca una ventosa para trabajos pesados cerca de cada una de las dos esquinas superiores del panel de vidrio.
    • Para colocar las ventosas, primero coloca la ventosa con la manija móvil paralela a la cara del panel de vidrio (como se indica en la segunda imagen).
    • Mientras sujetas ligeramente la ventosa contra el vidrio, levanta la manija móvil hasta que quede paralela con la otra manija (como se indica en la tercera imagen).
    • Si las ventosas se niegan a adherirse, intente limpiar tanto el panel de vidrio como la ventosa con un paño suave y sin pelusa. (Humedece con agua destilada, y si es necesario, una proporción igual de agua destilada y vinagre blanco para obtener mejores resultados).
    • No uses las ventosas para transportar el cristal de la pantalla, ya que si una de ellas no se pega, podría soltar la pantalla y romperla.
    • La caja iMac original es un buen lugar para almacenar el panel de vidrio. De lo contrario, una superficie horizontal acolchada, como una toalla sobre un escritorio, funcionará bien.
  2. Reemplazo de la fuente de alimentación de iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación de iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación de iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374: paso 2, imagen 3 de 3
    • Levanta suavemente el panel de vidrio perpendicular a la cara de la pantalla LCD, lo suficiente para despejar las clavijas de montaje de acero unidas a lo largo de la parte inferior del borde superior del panel de vidrio.
    • Tira del panel de vidrio desde el borde inferior del iMac y cuidadosamente déjelo a un lado.
    • No uses las ventosas para transportar el panel de vidrio; si cualquiera de las dos pierde su agarre, el panel podría caerse y romperse.
    • Después de colocar el panel de vidrio de manera segura, asegúrate de liberar las ventosas, ya que la fuerza de succión con el tiempo puede romper el vidrio.
    • Durante la reinstalación, asegúrate de limpiar meticulosamente el interior del panel de vidrio y la parte frontal de la pantalla LCD, ya que cualquier polvo o huellas dactilares atrapadas en su interior será molestamente visible cuando se encienda la máquina.
  3. Reemplazo de la fuente de alimentación de iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374, Pantalla: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita los 8 tornillos torx T10 que sujetan el LCD a la carcasa exterior.
  4. Reemplazo de la fuente de alimentación de iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación de iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la fuente de alimentación de iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374: paso 4, imagen 3 de 3
    • Con cuidado, haz reposar el pie del iMac hacia abajo sobre una superficie plana.
    • Debido a unas tolerancias ajustadas, tendrás que usar una herramienta fina con forma de gancho para sacar la pantalla fuera de la carcasa exterior.
    • Usa una herramienta fina con forma de gancho para levantar un lado del borde superior de la pantalla por su marco metálico.
    • Después de levantar la pantalla por un lado, mantenla fuera de la carcasa mientras usas un gancho para levantar el otro. Un lápiz o bolí puede ser colocado por debajo del borde superior de la pantalla, paralelo al borde superior y llegando hasta sobresalir el borde del ordenador, para mantener el primer lado apoyado mientras se levanta el segundo.
    • No levantes demasiado el borde superior de la pantalla de la carcasa, ya que varios cables de cinta aún conectan los dos componentes.
  5. Reemplazo de la fuente de alimentación de iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación de iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas para tirar hacia arriba del cable de cinta fuera de su zócalo en la placa del controlador LED cerca de la esquina superior izquierda de tu iMac.
    • En algunos iMac este cable puede no ser un cable plano, sino cuatro hilos muy finos y frágiles separados. Ten mucho cuidado, si las pinzas se resbalan del enchufe, probablemente sacarás algún hilo del ensamblaje.
  6. Reemplazo de la fuente de alimentación de iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374: paso 6, imagen 1 de 1
    • Gira la pantalla fuera de la carcasa lo suficiente para desconectar el cable de alimentación de la luz trasera de LED de la placa del controlador LED.
  7. Reemplazo de la fuente de alimentación de iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374: paso 7, imagen 1 de 1
    • Aprieta los dos brazos del conector del cable de datos de la pantalla juntos para desbloquearlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Tira del conector del cable de datos de la pantalla fuera de su zócalo en la placa lógica.
    • Ten mucho cuidado al desconectar este cable ya que tanto el conector del cable como el zócalo de la placa lógica son extremadamente frágiles. Al reconectar el cable después, usa tan poca fuerza como sea posible.
  8. Reemplazo de la fuente de alimentación de iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374: paso 8, imagen 1 de 1
    • Levanta la pantalla lo suficiente para poder desconectar el conector del cable del sensor térmico del LCD de su zócalo en la placa lógica.
    • Si tu ventilador se pone a girando a toda velocidad al terminar, comprueba esta conexión o el cable del sensor térmico del disco duro. El zócalo del conector del sensor térmico es muy frágil, así que ten cuidado cuando reconectes de nuevo e cable del sensor.
  9. Reemplazo de la fuente de alimentación de iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374: paso 9, imagen 1 de 1
    • Con cuidado tira de la pantalla hacia el borde superior de tu iMac y sácala de la carcasa exterior.
  10. Reemplazo de la fuente de alimentación de iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374, Fuente de alimentación: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación de iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374, Fuente de alimentación: paso 10, imagen 2 de 2
    • Los siguientes pasos te acercan las manos a la cara expuesta de la fuente de alimentación. Para evitar una descarga de alto voltaje provocada por los numerosos capacitores de gran tamaño conectados a la placa, no toques la cara de la fuente de alimentación.
    • Desconecta el cable de alimentación de CC utilizando el dedo índice para presionar el mecanismo de bloqueo de la parte posterior del conector mientras tiras de él para sacarlo de su zócalo en la fuente de alimentación.
    • Cuando el mecanismo de bloqueo haya salido del zócalo, retira el conector de alimentación de CC de la fuente de alimentación.
  11. Reemplazo de la fuente de alimentación de iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de entrada de alimentación de CA presionando el mecanismo de bloqueo mientras separas el conector de su zócalo.
  12. Reemplazo de la fuente de alimentación de iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que fijan la fuente de alimentación a la caja exterior:
    • Dos Torx T10 con reborde y rosca fina
    • Un tornillo Torx T10 de hombro y rosca gruesa
    • Un T10 Torx corto de rosca gruesa
  13. Reemplazo de la fuente de alimentación de iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la fuente de alimentación de iMac Intel 27" EMC 2309 y 2374: paso 13, imagen 2 de 2
    • Saca la fuente de alimentación de la caja exterior mientras la desvías con cuidado de los cables que puedan quedar atrapados.
    • Los dos soportes de plástico pueden salir con la fuente de alimentación. Su orientación correcta se muestra en la segunda imagen.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
112 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
20 comentarios
Super tutoriel ! Félicitations et merci à son auteur, sans lui je n'aurais pas entrepris de démonter l'iMac... et serait resté avec une machine en panne à remplacer.
Michel T
Michel Teissier - Contestar
That's ok now ! I've had to repair the iMac twice because the Power Supply Unit was also out. At the beginning of the problem, the power button didn't work, but sometimes it worked. For instance if the iMac was stopped for several hours, or days ! Then, it was more and more frequent. I have supposed that some large capacitors on the PSU were too old and wrong. Could it be the reason ?
Many thanks to Ifix-It Europe : they have sent a new PSU very quickly. This 2nd repair took me about 45'.
Best regards
Michel
Excellent walkthrough!
I do now have an issue. When all reassembled I now have now power at all. Suggestions or causes?
Shane Thomas - Contestar
It looks like you’ve made it very easy to follow, but I haven’t started yet!!! Can anyone tell me if these steps are the same for replacing the power supply for a 27" A1316 LED display screen. Thanks.
Fm34b - Contestar
Thanks for the walk through, it worked like a charm!
Jason Halliday - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 172
Todo El Tiempo: 103,081
