Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa y la placa frontal de Nest Hello
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la carcasa y la placa frontal de Nest Hello, Carcasa y placa frontal: paso 1, imagen 1 de 1
    • Inserta la púa entre la placa frontal negra y la carcasa blanca del Nest Hello.
    • Saca la placa frontal del dispositivo con la púa de apertura.
    • Si no has abierto el Nest Hello antes, habrá una malla protectora de espuma pegada a la cubierta de plástico y al interior de la malla; usa una púa para cortar la malla tanto como sea posible.
    • Retira completamente la placa frontal del dispositivo, no tengas miedo de tirar con fuerza.
  2. Reemplazo de la carcasa y la placa frontal de Nest Hello: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa y la placa frontal de Nest Hello: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira las pegatinas de la cubierta y utiliza el destornillador Phillips n.º 000 para quitar los cuatro tornillos.
  3. Reemplazo de la carcasa y la placa frontal de Nest Hello: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa y la placa frontal de Nest Hello: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa y la placa frontal de Nest Hello: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta la púa de apertura entre la carcasa blanca y el circuito interno negro y sácala.
    • Hay un cable plano que conecta la carcasa blanca a las placas de circuito. Ten cuidado de no arrancar el cable al separar la carcasa de las placas de circuito.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Are Replacement parts available anywhere? Can’t seem to find anything… thanks!
Andres Chavez - Contestar
Aside from fine grit sanding and spray painting or using a silicone cover, has anyone found a creative way to fix the delaminated an existing Gen 1 Google Nest wired / Nest Hello doorbell faceplate (remove the rest of the flaking off laminate)?
RickSoFlo - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 2,641
