Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la carcasa superior de la Mac mini (PowerPC)
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la carcasa superior de la Mac mini (PowerPC), Carcasa superior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la Mac mini (PowerPC), Carcasa superior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga el Mac mini, desconecta todos los cables y dale la vuelta.
    • Inserta el Jimmy en la grieta entre la carcasa superior de aluminio y la carcasa inferior de plástico.
    • Insertar traducción aquí
  2. Reemplazo de la carcasa superior de la Mac mini (PowerPC): paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior de la Mac mini (PowerPC): paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior de la Mac mini (PowerPC): paso 2, imagen 3 de 3
    • Doble suavemente el Jimmy hacia fuera para abrir un poco más la grieta y levante un poco la carcasa inferior.
    • Hay varios clips de plástico en la carcasa inferior que encajan en un canal en la carcasa superior de aluminio. Tu objetivo es utilizar el Jimmy para empujar estos clips hacia adentro lo suficiente como para liberarlos del canal, mientras tiras suavemente hacia arriba de la carcasa inferior.
  3. Reemplazo de la carcasa superior de la Mac mini (PowerPC): paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la Mac mini (PowerPC): paso 3, imagen 2 de 2
    • Cuando hayas liberado el primer lado, gira el Mac mini y empieza a hacer palanca en el borde frontal.
    • Utiliza el mismo movimiento de palanca para doblar los clips hacia dentro y levantar la carcasa inferior de la carcasa superior.
  4. Reemplazo de la carcasa superior de la Mac mini (PowerPC): paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la Mac mini (PowerPC): paso 4, imagen 2 de 2
    • Es posible que tengas que mover el Jimmy a lo largo del borde para levantar todos los clips. Ten paciencia y hazlo poco a poco.
  5. Reemplazo de la carcasa superior de la Mac mini (PowerPC): paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la Mac mini (PowerPC): paso 5, imagen 2 de 2
    • Sigue trabajando alrededor del perímetro, liberando los clips a lo largo del borde final.
  6. Reemplazo de la carcasa superior de la Mac mini (PowerPC): paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior de la Mac mini (PowerPC): paso 6, imagen 2 de 2
    • Da la vuelta al Mac mini y levanta la carcasa superior de la inferior.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Documentos Adjuntos
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
2Guía Comentarios
those Putty Knifes are:
too smal
too sharp
too expensive.
Better use a 100mm broad Spatula; (opens all the claws in on step)
out of plastic is good enough and cheap.
And use two of them at one time.
spatula - Contestar Compartir
No, I didn’t think the Jimmy is expensive or too small.
And the Jimmy didn’t break something so it is the best solution I think!
Toni Makkaroni - Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 97
Todo El Tiempo: 12,753
