Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa del JBL Flip 4
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la carcasa del JBL Flip 4, Carcasa: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa del JBL Flip 4, Carcasa: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa del JBL Flip 4, Carcasa: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta la herramienta de apertura de plastico en la ranura entre la cubierta y la cubierta de goma con el boton de encendido.
    • Saque la cubierta, comenzando con el lado sin los botones de volumen y bluetooth.
    • Al sacar la cubierta haciendo palanca, los seis clips (tres a lo largo de cada lado de la cubierta de goma) que sujetan la cubierta al altavoz emitirán un sonido de chasquido.
    • Tenga cuidado de no dañar los clips del lado de los botones, ábralos con precaución.
    • Retire la cubierta con sus pulgares.
  2. Reemplazo de la carcasa del JBL Flip 4: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa del JBL Flip 4: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa del JBL Flip 4: paso 2, imagen 3 de 3
    • Quita los cuatro tornillos JIS #0 de 13 mm que sujetan el lomo de goma al altavoz, ubicados a ambos lados del interior del parlante.
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico para soltar los clips que sujetan la parte central del lomo de goma.
    • Haz palanca en un extremo del lomo de goma con los pulgares y debería salir.
    • Hacer palanca en la columna vertebral puede requerir que insistas sin darte por vencido.
    • Los altavoces son imanes fuertes. Mantenlos alejados de otros dispositivos electrónicos sensibles.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Philip Pang
Miembro Desde 10/08/18
1,176 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Miembro de Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 Miembros
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 202
Todo El Tiempo: 11,152
