Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la carcasa inferior.
Qué necesitas
Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
Para volver a ensamblar tu dispositivo sigue estas instrucciones en orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Do i have to hear some "click" noise when reconnecting the plastic clips? I did gently push the middle of the lower case, but the clips did not reconnected (it was still easy to remove the lower case). Hence i just put screws back, and then little bit strongly push the lower case again, but there was no "click" noise eithe ... However, the bottom case is completely flat, so i suppose it is ok...
