Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para sustituir una cámara trasera defectuosa.
Qué necesitas
Inserta una uña o una herramienta plástica en la muesca ubicada a la izquierda de la cámara trasera.
Gentilmente presiona y gira la tapa posterior de la parte trasera del teléfono.
Introduce una uña o herramienta de apertura de plástico en el hueco en la esquina derecha inferior de la batería y levanta.
Remueve la batería del teléfono.
Utilizando una de tus uñas, saca la tarjeta microSD directamente desde su ranura.
Remueve la tarjeta microSD desde el teléfono.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza una herramienta de apertura de plástico para levantar el panel de conectores del marco medio del plástico.
Retira el panel de conectores con un par de pinzas.
Retira los diez tornillos Phillips #000 de 3,4 mm del lado de la pantalla del marco medio.
Retira el único tornillo Phillips nº 00 de 3,0 mm que sujeta la placa madre a la estructura central.
Tira de la placa madre, pero no la retires, para separarla de la estructura central y poder acceder a los conectores de la parte posterior.
Coloca la placa madre sobre una superficie plana y limpia y apoya la estructura central interior con una mano, dejando la otra liberada para trabajar en el ensamblaje de la placa madre.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de la cámara trasera de su zócalo en la placa madre.
Retira la cámara trasera de la placa madre con unas pinzas.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
40 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
80%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11Guía Comentarios
has any one replaced the camera and now you get the warning camera filled and the led light fails each time you click the app?
did you ever figure out how to fix that, i have the same problem
Outstanding guide!! My rear facing camera got smashed in a bike accident (key in the same pocket as phone - dumb...) and the impact didn't totally disable it, but it lost the ability to properly focus at any but really close distances. This guide made the replacement process completely straightforward and if not "easy" at least a whole lot less daunting. Especially helpful were all the warnings and advice about dealing with the little itty bitty cables at the touch and home buttons at the bottom of the screen.
One item that I might add to this guide - I found it helpful to use multiple opening picks to keep the already cut adhesive around the edges of the display from re-sticking itself as I continued to slowly heat and cut and heat and cut. It's very tenacious adhesive and it really likes to cling back to itself, cool and re-solidify before you get done cutting it all.
Most importantly, after doing this repair, my phone is back to 100% with a perfectly working camera and all functions normal. YAY!!!
... and, here's the actual repair - https://youtu.be/Q2oj6zpJmTQ compressed to just under two minutes
I got a phone from someone and the camera was broken, so I replaced it. After that it still doesn't worked, so I wiped the cache, made a factory reset, etc, still nothing. Does this happened to someone else here? What else can affect the proper function of the camera?
