Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar la boquilla de vapor de tu secadora Whirlpool.
La boquilla de vapor pulveriza una fina niebla de agua en el interior de la secadora, que funciona con calor, para ayudar a evitar las arrugas.
Si la boquilla de vapor funciona mal, puedes notar una disminución del rendimiento de tu secadora.
Esta guía muestra esta reparación realizada con el tambor desmontado para mayor claridad. Los procedimientos son los mismos.
Esta guía sirve para la mayoría de las secadoras Whirlpool. Esta guía está escrita con una secadora modelo WED87HED. Si tu modelo es diferente, es posible que encuentres algunas pequeñas diferencias en el desmontaje, pero el proceso general de reparación será el mismo.
Qué necesitas
Utiliza una llave de tuercas para quitar los tornillos que sujetan el panel superior al soporte del panel trasero.
Sujeta la parte superior y deslízala de 2 a 3 cm hacia la parte trasera de la máquina.
Tira del cable con cuidado hacia abajo a través del orificio redondo.
Quita el tornillo verde de toma de tierra.
Quita los tornillos del bloque de terminales del cable.
Desplaza el bloque de terminales del cable detrás del panel trasero.
Quita los tornillos del panel trasero.
Levanta el panel aproximadamente 1/2 pulgada e inclínalo hacia atrás para soltarlo del tubo de ventilación.
Desliza el panel fuera del tubo de ventilación y retíralo.
Asegúrate de que el tubo de ventilación encaja en el collar del panel.
Asegúrate de que las pestañas de la parte inferior están alineadas con el borde inferior del chasis.
Coloca el panel de modo que sus orificios para tornillos coincidan con los del chasis.
Empuja el clip de sujeción hacia fuera con un destornillador pequeño o un spudger.
Agarra el clip de sujeción con la punta de los dedos y retíralo.
Quita el tornillo de metal que sujeta la tapa de la boquilla de vapor.
Levanta el borde inferior de la tapa e inclínala hacia fuera para despejar la boquilla.
Desliza la tapa hacia abajo para desenganchar la pestaña del extremo superior de la tapa.
Retira la tapa.
Quita el tornillo de ensamblaje de la boquilla.
Levanta el ensamblaje de la boquilla para desenganchar la pestaña del extremo inferior.
Retira el ensamblaje de la boquilla.
Para volver a montar su aparato, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
