Saltar al contenido principal
Sustitución de la batería y la antena wifi de un videoportero
  1. Sustitución de la batería y la antena wifi de un videoportero, Batería y antena wifi: paso 1, imagen 1 de 1
    • Batería compuesta por 2 unidades y una tarjeta controladora con una salida de 5 cables. Posiblemente esta batería pueda ser cambiada por otra del mismo voltaje final, sea por un arreglo en paralelo o por una conexión directa de una unidad.
    • El amperaje final no tiene que ser necesariamente el mismo de la batería original.
    • La forma de la batería nueva tampoco es necesario que sea igual, se puede poner externamente y solamente introducir los cables.
  2. Sustitución de la batería y la antena wifi de un videoportero: paso 2, imagen 1 de 1
    • Ambas opciones, utilizando la tarjeta controladora para facilitar la conexión a la placa madre principal y que esta reconozca la fuente energética.
  3. Sustitución de la batería y la antena wifi de un videoportero: paso 3, imagen 1 de 1
    • La placa madre principal con la tarjeta de la antena y la posibilidad de hacer una mejora o actualización con otra antena genérica, mejorando la recepción y transmisión.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
AZUL BOCANDREA
Miembro Desde 01/14/21
97 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 697
