Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de Ring Doorbell de primera generación
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo de batería de Ring Doorbell de primera generación, Eliminación de la placa frontal: paso 1, imagen 1 de 1
    • Comienza quitando los 4 tornillos para quitar la placa frontal de aluminio.
  2. Reemplazo de batería de Ring Doorbell de primera generación: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Ring Doorbell de primera generación: paso 2, imagen 2 de 2
    • Haz palanca en la placa frontal de aluminio con cuidado usando un spudger de plástico mientras aplicas una presión suave. Esto revelará los 4 tornillos negros de debajo.
    • Necesitarás un destornillador micro phillips para quitar estos pequeños tornillos. Descubrirás que se requiere un par considerable para aflojarlos, así que para evitar dañar la cabeza, empuja con el destornillador mientras aplicas el par.
  3. Reemplazo de batería de Ring Doorbell de primera generación: paso 3, imagen 1 de 1
    • Con cuidado, haz palanca en la cubierta de plástico con una púa para sacar el inserto. Observa el puerto micro USB que sobresale.
  4. Reemplazo de batería de Ring Doorbell de primera generación: paso 4, imagen 1 de 1
    • Con cuidado, levanta la batería de debajo del conector. Pero recuerda la orientación, los cables rojos hacia el exterior, el cable expuesto en el conector hacia arriba.
    • La batería aún PUEDE estar unida a la placa. Compra cinta adhesiva de doble cara, porque es probable que al desechar la batería vieja se incluya la cinta existente.
  5. Reemplazo de batería de Ring Doorbell de primera generación: paso 5, imagen 1 de 1
    • Dos baterías de polímero de litio están conectadas espalda con espalda y en paralelo al regulador. Las baterías tienen una potencia nominal de 9,47 W a 3,75 V cada una.
    • Cuando estés satisfecho de que la batería está correctamente instalada, la nueva batería debería tener suficiente carga para que vea al menos uno de varios LED encendido. A continuación, puedes cerrar. Pero si no, carga la unidad a través de USB para ver si los LED están funcionando. Si no es así, comprueba la conexión de la batería.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Greg Beeblebrox
Miembro Desde 06/11/14
1,211 Reputación
2 Guías creadas
59 comentarios
This is one of the few products that it's rarely if ever necessary to replace a battery in, as the warranty will cover a rapidly draining or not-charging battery. I'm glad you didn't tear down your chime, too! ;)
pyrodice - Contestar
disagree. my battery went.
ralph -
Without a doubt there is a fault with the batteries on these 2020 5UM5E5 models. I’ve just had to replace the battery in mine. Bought from here.
https://www.ebay.co.uk/itm/304494747020?...
Matt Crooke -
Where can the battery be purchased?
Mike Menendez - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 29
Ultimos 7 días: 171
Ultimos 30 días: 342
Todo El Tiempo: 192,468
