Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la batería del reloj de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x
Qué necesitas
  1. Aviso: los pasos 1-7 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    • Apaga la PlayStation 2 y desconéctala con cuidado de la fuente de alimentación. Además, es importante expulsar el CD de la consola antes de darle la vuelta.
  2. Reemplazo de la batería del reloj de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 2, imagen 1 de 1
    • Localiza los seis pies de goma en la parte inferior de tu PS2.
    • Cinco de los pies se pueden ver a simple vista y el otro está debajo de la pegatina de la garantía en la parte inferior de la consola.
    • Algunas versiones de la consola, como la versión PAL, quizá no tengan esta pegatina. En ese caso la goma que esconde el tornillo debería estar a simple vista.
  3. Reemplazo de la batería del reloj de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del reloj de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del reloj de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los cinco pies visibles de la parte inferior del dispositivo con un spudger.
  4. Reemplazo de la batería del reloj de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del reloj de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira la etiqueta y luego retira el sexto pie.
  5. Reemplazo de la batería del reloj de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del reloj de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del reloj de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 5, imagen 3 de 3
    • Después de quitar todas las patas, usa un destornillador Phillips n.º 1 para quitar los seis tornillos de 4,0 mm de la base de la PS2.
  6. Reemplazo de la batería del reloj de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del reloj de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del reloj de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 6, imagen 3 de 3
    • Una vez que se hayan quitado todos los tornillos, separa las cubiertas de plástico. Comienza levantando el lado que contiene el cable de alimentación y el puerto Ethernet. Luego, levanta el lado opuesto para separar completamente los dos lados.
    • Es posible que debas aplicar una fuerza suave para separar las cubiertas. Ten cuidado de no romper los tornillos de plástico.
  7. Reemplazo de la batería del reloj de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 7, imagen 1 de 1
    • Si lo has hecho correctamente, ahora deberías tener la carcasa de plástico completamente fuera, dejando a la vista los componentes electrónicos de tu PlayStation 2.
  8. Reemplazo de la batería del reloj de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Batería del reloj: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del reloj de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Batería del reloj: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del reloj de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, Batería del reloj: paso 8, imagen 3 de 3
    • Identifica la pila del reloj y, a continuación, utiliza unas pinzas para desconectar el conector de la placa base.
  9. Reemplazo de la batería del reloj de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del reloj de una PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x: paso 9, imagen 2 de 2
    • Levanta suavemente la pila del compartimento de la pila con la ayuda de un spudger.
Conclusión
Para volver a montar tu PlayStation 2 Slimline, sigue esta guía en orden inverso, desde el final hacia el principio.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
83%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jared Hirata
Miembro Desde 04/09/13
1,022 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-4, Regan Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 17-4, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G4
Miembros de 3
30 Guías creadas
1Guía Comentario
These instructions take for granted how the battery itself should be replaced. I imagine you reconnect the contact with the red wire to the positive side of the CR2032 battery and the contact for the black wire to the negative and wrap electrical tape around the entire thing BEFORE reconnecting it and then following these instructions in reverse order.
Patrick Lewis - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 40
Ultimos 30 días: 129
Todo El Tiempo: 7,266
