Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Motorola Moto 360 2da Gen
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Motorola Moto 360 2da Gen, Remueve la correa del reloj: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto 360 2da Gen, Remueve la correa del reloj: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto 360 2da Gen, Remueve la correa del reloj: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa tu dedo o la punta de un spudger para para comprimir el pasador que asegura la correa del reloj.
    • Con el pasador comprimido, retira la correa del reloj.
  2. Reemplazo de la batería del Motorola Moto 360 2da Gen, Quita el anillo de ajuste: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto 360 2da Gen, Quita el anillo de ajuste: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto 360 2da Gen, Quita el anillo de ajuste: paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserte una herramienta de apertura en la pequeña muesca junto al agujero del micrófono.
    • Desliza la herramienta de apertura alrededor del perímetro del anillo de ajuste mientras se alza ligeramente para cortar el adhesivo que asegura el anillo al reloj.
    • Si el anillo de ajuste no se separa fácilmente del reloj, caliéntelo con un iOpener o un secador de pelo para suavizar el adhesivo.
    • Remueve el anillo de ajuste.
  3. Reemplazo de la batería del Motorola Moto 360 2da Gen, Remueve el botón de ajuste: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto 360 2da Gen, Remueve el botón de ajuste: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto 360 2da Gen, Remueve el botón de ajuste: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura para empujar lentamente el anillo de ajuste del botón hacia arriba.
    • Si doblas o giras el anillo de ajuste mientras lo retiras, puedes dañar los pequeños pasadores que lo fijan.
  4. Reemplazo de la batería del Motorola Moto 360 2da Gen, Remueve el botón: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto 360 2da Gen, Remueve el botón: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use una pequeña llave de pernos para desenroscar el botón.
    • Si no tienes acceso a la llave apropiada, puedes usar un par de pinzas, un destornillador muy pequeño o un clip para desatornillar el ensamblaje del botón. Inserta la herramienta elegida en una de las ranuras alrededor del botón y empújala hacia los lados.
    • Hay una traba de rosca azul en estas rosca. Un poco de calor en este botón puede ayudar a ablandar la traba de rosca.
    • Remueve el botón
    • Hay una pequeño anillo toroidal rojo que puede caerse de las muescas del botón cuando se lo quita. Asegúrate de no perderlo.
  5. Reemplazo de la batería del Motorola Moto 360 2da Gen, Remueve el ensamblaje interno: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto 360 2da Gen, Remueve el ensamblaje interno: paso 5, imagen 2 de 2
    • Mientras mantienes la caja exterior firme, gira el ensamblaje interior del reloj en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga.
  6. Reemplazo de la batería del Motorola Moto 360 2da Gen: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto 360 2da Gen: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto 360 2da Gen: paso 6, imagen 3 de 3
    • Sostén la caja exterior del reloj con firmeza y empuja contra el fondo del ensamblaje interior para sacar el ensamblaje interior del marco.
    • No debería hacer falta mucha fuerza para empujar el ensamblaje interno fuera del marco del reloj. Si parece atascado, asegúrate de haber girado el ensamblaje interno lo suficiente para liberarlo del marco.
  7. Reemplazo de la batería del Motorola Moto 360 2da Gen, Abre el ensamblaje interno: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto 360 2da Gen, Abre el ensamblaje interno: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Motorola Moto 360 2da Gen, Abre el ensamblaje interno: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa una uña o herramienta de apertura para levantar el ensamblaje inferior de plástico del ensamblaje de la pantalla.
    • No separes aun completamente el ensamblaje inferior del ensamblaje de la pantalla. Hay un cable que conecta los dos que deber ser desconectado primero.
  8. Reemplazo de la batería del Motorola Moto 360 2da Gen: paso 8, imagen 1 de 1
    • Utiliza unas pinzas para retirar la pequeña tira de goma que hay entre la batería y el conector ZIF de la pantalla.
  9. Reemplazo de la batería del Motorola Moto 360 2da Gen: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto 360 2da Gen: paso 9, imagen 2 de 2
    • Use un spudger para levantar la tapa de cierre del conector ZIF de la pantalla.
  10. Reemplazo de la batería del Motorola Moto 360 2da Gen: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto 360 2da Gen: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta el cable de pantalla directamente de su conector en la placa madre.
  11. Reemplazo de la batería del Motorola Moto 360 2da Gen, Remueve la batería: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto 360 2da Gen, Remueve la batería: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar suavemente la batería de la caja.
    • El adhesivo puede ser resistente. Si la batería no sale inicialmente, aplica calor para suavizar el adhesivo.
    • Si el protector sobre la placa madre se desprende con la batería, utiliza una púa para separar la batería y el protector, y luego vuelve a colocar el protector en la placa madre.
    • No tires de la batería hasta el final después de separarla del escudo. Hay un cable de batería frágil que debe ser desconectado antes de que la batería se retire completamente.
  12. Reemplazo de la batería del Motorola Moto 360 2da Gen: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa pinzas para levantar la tapa de plástico gris sobre el conector de la batería.
  13. Reemplazo de la batería del Motorola Moto 360 2da Gen: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Motorola Moto 360 2da Gen: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector de la batería y desconectar la batería.
  14. Reemplazo de la batería del Motorola Moto 360 2da Gen: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve la batería.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
46 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G1
4 Miembros
19 Guías creadas
26 comentarios
Hi,
bei mir hat die Anleitung zu 100 % gepasst.
Meine Moto läuft nun wieder mit neuem Akku.
thomas01 - Contestar
Just went through with this. Had a few comments/suggestions for anyone trying this:
Step 1
- I moistened a small hand towel (you could probably use a paperwork) and microwaved it. I put it in a ziplock bag and it worked fine.
Step 2
- I only had two small flat head screw drivers (from an electronics repair kit.) I used one to pry near the microphone then worked the other around. The adhesive is a strip so it may come off on the ring in some areas and the watch body on others. At the end I scraped it from the body and reapplied it to the ring and it seemed to work well when I reassembled.
Step 3
- My watch had a gold ring and I couldn’t find a way to remove it at first. I ended up just using my smallest flat head and got underneath it to pry it off. Went pretty fast after that.
Ben - Contestar
We’ve updated this guide with better photos and instructions. Thank you for your comments and suggestions!
Arthur Shi -
Step 3 (continued)
- As for removing the button, use a small flat head and place it at an angle in one of the spanner sockets. Then gentle tap the end with another object to loosen the screw. Once loosened, it unscrewed pretty easily by using one screw driver.
Step 4
- Similar to step 2, I inserted one then walked one around the outside gentle prying out the innards. Slipping the flat head between the gasket and the inside of the body takes some finesse but once you get about half way around it’s not too bad.
- The innards have a lip that runs around 2/3 the way around that goes under a lip on the body. I found this the most challenging part on removing and reinserting the innards. Just use a screw driver to pry away the body and then use a second to push in the innards. It takes some work. I tore a few parts of the gasket so I don’t think i’ll be swimming with this anymore, but the ring (first step) gives a decent seal against sweat and moisture.
Ben - Contestar
Step 5
- Pretty straightforward; pry the rubber away as the guide shows. You may need to pull firmly to remove the ribbon. I just used my finger as I was afraid my tweezers would tear or puncture the ribbon.
Step 6
- As the guide states the adhesive is pretty strong but it doesn’t appear there is much to hurt between the screen and battery so just pry it away slowly (and evenly.) Once the battery is removed, use a small flat heat to pry the plastic out so you can get to where the battery cable snaps in.
Reassemly
- So like any repair, reassembly can be just as difficult as assembly. I ran into two major struggles: getting the innards ribbon cable reinserted and getting the innards back in the body.
- For the ribbon cable, I was being too gentle when trying to insert. I though the ribbon inserted and then the rubber (pried away in step 5) was holding it in place. No the case; the ribbon should (with a firm press) push back into the female end snugly. My ribbon folded over 90d which gave me a place to press on.
Ben - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 71
Ultimos 30 días: 332
Todo El Tiempo: 54,348
