Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del MacBook Pro 17" Unibody
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del MacBook Pro 17" Unibody, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 17" Unibody, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del MacBook Pro 17" Unibody, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Siempre que se trabaje cerca de la placa lógica, conviene desconectar primero la batería para evitar cortocircuitos.
    • Si está presente, agarre la lengüeta de plástico unida al conector de la batería y tire de ella hacia el borde frontal del dispositivo. En los modelos Late-2011, el conector de la batería no tiene lengüeta y es simplemente un enchufe que se inserta directamente en la placa base.
    • Si falta la lengüeta de plástico, utiliza un spudger para levantar el conector de su alojamiento.
    • Tira de la lengüeta en paralelo a la cara de la placa lógica.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 1,002
