Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la batería del MacBook Air 11" Finales 2010
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la batería del MacBook Air 11" Finales 2010, Minúscula: paso 1, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Antes de continuar, cierre la computadora y colóquela sobre una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
      • Retire los siguientes diez tornillos:
      • Dos tornillos de Pentalobe de 8 puntos y 5 puntos
      • Ocho tornillos Pentalobe de 2.5 mm y 5 puntos
      • El destornillador especial necesario para quitar los ocho tornillos Pentalobe de 5 puntos se puede encontrar aquí.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del MacBook Air 11" Finales 2010: paso 2, imagen 1 de 1
      • Coloque los dedos entre la pantalla y la carcasa inferior y tire hacia arriba para sacar la carcasa inferior del aire.
      • Retire la minúscula y déjela a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del MacBook Air 11" Finales 2010, Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del MacBook Air 11" Finales 2010, Batería: paso 3, imagen 2 de 2
      • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca en ambos lados cortos del conector de la batería hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.
      • Dobla ligeramente el cable de la batería alejándolo de la placa lógica para que el conector no entre en contacto accidentalmente con su zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del MacBook Air 11" Finales 2010: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira los cinco tornillos siguientes que fijan la batería a la carcasa superior:
      • Dos tornillos Torx T5 de 5,2 mm
      • Un tornillo Torx T5 de 6 mm
      • Dos tornillos Torx T5 de 2,6 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del MacBook Air 11" Finales 2010: paso 5, imagen 1 de 1
      • Cuando manipules la batería, evita apretar o tocar las seis celdas expuestas de polímero de litio.
      • Levanta la batería por el borde más cercano a la placa lógica y extráela de la carcasa superior.
      • Si vas a instalar una batería nueva, debes calibrarla después de instalarla:
      • Cárgala al 100% y luego carga durante al menos 2 horas más. A continuación, desenchúfalo y utilíza normalmente para agotar la batería. Cuando veas el aviso de batería baja, guarda tu trabajo y mantén el portátil encendido hasta que esté en reposo por batería baja. Espera al menos 5 horas y, luego carga el portátil ininterrumpidamente al 100%.
      • Si notas algún comportamiento inusual o problemas después de instalar tu nueva batería, puede que tengas que reiniciar el SMC de tu MacBook.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar su aparato, sigue estas instrucciones en orden inverso.
119 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
21Guía Comentarios
This looks like an excellent how-to! Especially liked the location illustration of different length battery screws.
My only comment would be to have a tray ready to put the screws in - looks like they could easily be lost.
Leonard - Contestar Compartir
Now my touchpad isn't working as well as before. Any ideas why?
todd rumaner - Contestar Compartir
Dead on Accurate. Was very easy. I would change the rating from moderate to easy. The hardest part is getting the correct screw drivers.
Phil Blake - Contestar Compartir
hello, is there any difference between A1370 (late 2010) battery part and a A1370 (2011) battery?
Carlo Mejia - Contestar Compartir
I'm also wondering the same thing. Did you find the answer to your question? Thank you.
swj.sean - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 153
Todo El Tiempo: 112,975
