Introducción
Usa esta guía para reemplazar la batería en un Logitech MX Master 3.
Esta guía requiere quitar los pies del mouse. Si planeas reutilizar los pies existentes del mouse , ten en cuenta que el adhesivo debe calentarse completamente para que se eliminen limpiamente.
Qué necesitas
Coloca el interruptor de encendido del ratón en la posición OFF, desenchufa los cables y dale la vuelta para que las patas queden hacia arriba.
Calienta un iOpener y aplícalo a cada una de las patas del ratón durante aproximadamente un minuto a cada una.
Desliza una púa de apertura debajo de un borde del pie izquierdo del mouse.
Desliza la púa por debajo del pie para separar su adhesivo hasta que puedas agarrarlo con los dedos.
Despega y retira el pie izquierdo del ratón.
Repite los dos pasos anteriores para retirar las patas derecha y trasera del ratón.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Desliza el extremo plano de un spudger debajo de un borde del adhesivo. Si el adhesivo parece atascado, es posible que debas calentarlo más
Utiliza unas pinzas o un spudger para retirar los trozos grandes de adhesivo sobrante.
Limpia a fondo la parte inferior del ratón con alcohol isopropílico y un paño de microfibra que no suelte pelusa. Deja que la superficie se seque por completo.
Despega las nuevas patas de ratón de sus revestimientos adhesivos y presiónalas firmemente en su sitio.
Usa un destornillador Phillips para remover los cinco tornillos de 4.3 mm de largo que asegura la mitad inferior de la carcasa inferior.
Usa un destornillador Torx T5 para remover un tornillo de 4.2 mm de largo que asegura la mitad superior de la carcasa inferior.
Inserta tu púa de apertura en la sutura entre el descanso de pulgar y la carcasa inferior.
Desliza la púa hacia la derecha, hacia atrás de la carcasa superior y haz palanca hacia arriba para soltar los clips izquierdos.
Gentilmente haz palanca en la carcasa superior e inferior para soltar los clips en el lado derecho del ratón.
Coloca tu ratón boca abajo en tu área de trabajo, asegúrate que ninguno de los clips re-una.
Agarra la cubierta superior y levante parcialmente el borde derecho.
Jala la cubierta superior y regresa para soltar el último clip y separar la carcasa superior de la inferior.
Usa la punta plana de una espátula para gentilmente levantar la cerradura deslizante negra en el socket del cable de interconexión.
Desliza el cable directamente fuera de su socket en la tarjeta madre.
Durante el reensamble, inserta el cable en el socket con su pestaña azul mirándote, después empuja hacia abajo la cerradura deslizante para asegurar el cable.
Retira la carcasa superior de la carcasa inferior.
Utiliza unas pinzas para agarrar la parte superior del conector de la batería.
Mueve suavemente el conector de un lado a otro y sácalo de su alojamiento.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 3,5 mm de longitud que sujetan el alojamiento de la batería.
Dale la vuelta a la carcasa de la batería para que quede hacia abajo.
Aplica un iOpener caliente al alojamiento de la batería durante unos 2 minutos para ablandar el adhesivo de la batería.
Inserta el borde largo de una púa de apertura entre la batería y su alojamiento en el lado opuesto al cable de la batería.
Empuja la púa de apertura debajo de la batería y levántala para sacar la batería de su alojamiento.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$5.99
Retira la batería
Utiliza un spudger o los dedos para despegar cualquier adhesivo viejo de la carcasa de la batería. El adhesivo antiguo no debería dejar ningún residuo.
Si tu batería no viene con adhesivo preinstalado, coloca un par de tiras de cinta adhesiva de doble cara en el alojamiento de la batería.
Orienta la batería nueva de modo que los cables pasen por la ranura de la esquina de la carcasa. Presiona la batería firmemente en su sitio para fijarla.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Lo...|Comunidad de respuestas] para obtener ayuda para solucionar problemas.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
Pretty straight forward manual. Is there also a manual or spare parts available for the scroll wheel and/or its parts?
Hi! any clue of where to buy the replacement battery?
On Amazon or AliExpress. Google for 652535
For the step (step 10) to remove the ribbon cable to separate the top half from the bottom, you are better served keeping it together but being careful not to damage the cable. The cable retaining clip and connector housing are delicate and can break trying to release the clip. And it's difficult to put back on.
