Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la batería del Logitech MX Anywhere 3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Logitech MX Anywhere 3, Suaviza el adhesivo de los pies del ratón.: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Logitech MX Anywhere 3, Suaviza el adhesivo de los pies del ratón.: paso 1, imagen 2 de 2
    • Coloca el interruptor de encendido del mouse en la posición APAGADO, desenchufa todos los cables y gíralo para que las patas queden hacia arriba.
    • La forma única de algunos ratones puede evitar que se queden planos. Si es necesario, coloca el mouse sobre una toalla suave para evitar que se tambalee.
    • Si planeas reutilizar los pies de tu mouse existente, ten en cuenta que el adhesivo debe calentarse completamente para que se puedan quitar limpiamente.
    • Calienta un iOpener y aplícalo a los pies del ratón durante unos dos minutos.
    • Alternativamente, puedes usar un secador de pelo para suavizar el adhesivo de las patas del mouse.
    • Cuando uses un secador de pelo, no calientes los pies durante más de un par de segundos a la vez; cualquier cosa más caliente que simplemente tibia al tacto corre el riesgo de derretir o deformar la carcasa inferior de plástico.
  2. Reemplazo de la batería del Logitech MX Anywhere 3, Información de desmontaje: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Logitech MX Anywhere 3, Información de desmontaje: paso 2, imagen 2 de 2
    • Hay pequeños espacios en los bordes que rodean cada pie. Aquí es donde colocar la herramienta en el siguiente paso.
    • Repite el siguiente procedimiento en los cuatro pies:
    • Empuja la punta de una púa de apertura debajo del adhesivo del pie del mouse donde está el espacio en el borde.
    • Hazlo despacio y asegúrate de que la púa esté debajo del pie y de su capa adhesiva. Es fácil separar el pie de su adhesivo.
    • Gira la púa de apertura para separar el pie de la parte inferior hasta que puedas agarrarlo.
    • Retire el pie.
    • Antes de instalar el pie de tu mouse, limpia cualquier residuo de adhesivo con alcohol altamente-concentrado (más de 90%) y un trapo de microfibra o sin pelusa.
    • Para reutilizar los pies, colócalos suavemente sobre una superficie limpia, como un tapete magnético o una bandeja de clasificación.
  3. Reemplazo de la batería del Logitech MX Anywhere 3, Quitar los tornillos de la carcasa: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 4,3 mm de largo que sujetan las dos mitades del ratón (mouse).
  4. Reemplazo de la batería del Logitech MX Anywhere 3, Abre el raton: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Logitech MX Anywhere 3, Abre el raton: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Logitech MX Anywhere 3, Abre el raton: paso 5, imagen 3 de 3
    • No separes completamente las dos mitades todavía, aún están unidas por un cable delicado.
    • Abre la mitad superior del mouse como un libro hacia la derecha.
  5. Reemplazo de la batería del Logitech MX Anywhere 3, Desconecta el cable de interconexión: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Logitech MX Anywhere 3, Desconecta el cable de interconexión: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger, una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable de interconexión.
  6. Reemplazo de la batería del Logitech MX Anywhere 3, Desconecta el cable de interconexión: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Logitech MX Anywhere 3, Desconecta el cable de interconexión: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa sus dedos para deslizar el cable de interconexión fuera de su zócalo.
    • Durante el reensamble, orienta los cables para que la pestaña azul se nos muestre..
  7. Reemplazo de la batería del Logitech MX Anywhere 3, Retira la mitad superior del ratón: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira la mitad superior del ratón.
  8. Reemplazo de la batería del Logitech MX Anywhere 3, Separa el cable del conjunto de ruedas: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Logitech MX Anywhere 3, Separa el cable del conjunto de ruedas: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para desviar el cable del ensamblaje de la rueda de su guía de plástico en el marco de la batería.
  9. Reemplazo de la batería del Logitech MX Anywhere 3, Quita los tornillos de la carcasa de la batería.: paso 10, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 3,4 mm de largo que sujetan la carcasa de la batería.
  10. Reemplazo de la batería del Logitech MX Anywhere 3, Accede al conector de la batería: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Logitech MX Anywhere 3, Accede al conector de la batería: paso 11, imagen 2 de 2
    • Tome la carcasa de la batería con los dedos y déjela a un lado para acceder al conector de la batería.
  11. Reemplazo de la batería del Logitech MX Anywhere 3, Desconecta el conector de la batería: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Logitech MX Anywhere 3, Desconecta el conector de la batería: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas puntiagudas e inserta sus puntas en los dos cortes en el zócalo del conector.
    • Aplica una fuerza concentrada y controlada para no dañar la placa base por deslizamiento accidental.
    • Empuja con cuidado el conector hacia afuera.
  12. Reemplazo de la batería del Logitech MX Anywhere 3, Retira la carcasa de la batería: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Logitech MX Anywhere 3, Retira la carcasa de la batería: paso 13, imagen 2 de 2
    • Coge la batería y su carcasa con los dedos y retírala de la carcasa.
  13. Reemplazo de la batería del Logitech MX Anywhere 3, Retira la batería: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Logitech MX Anywhere 3, Retira la batería: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Logitech MX Anywhere 3, Retira la batería: paso 14, imagen 3 de 3
    • La batería está adherida con un adhesivo suave. Si es necesario, usa un iOpener o un secador de pelo para calentar la batería y la carcasa de modo que esté caliente al tacto para ablandar el adhesivo.
    • Ten cuidado de no perforar ni doblar la batería con tu herramienta; una batería perforada o doblada puede derramar sustancias químicas peligrosas o causar un evento térmico.
    • Usa el extremo plano de un spudger e insértalo entre la batería y su alojamiento a través de uno de los cortes.
    • Saca la batería de la carcasa haciendo palanca hacia arriba y sacándola de su hueco.
    • Retire la batería.
    • Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba su reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
    • Durante el montaje, asegura la batería nueva con adhesivo previamente cortado o cinta adhesiva de doble cara.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (> 90%).
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: cárgala al 100 % y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego usa tu dispositivo hasta que se apague debido a la batería baja. Finalmente, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos solución de problemas básica, o pide a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Lo...|new_window=true|Comunidad de respuestas] ayuda
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
38%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
112,844 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Community
136 Miembros
15,118 Guías creadas
2 comentarios
I just read the procedure for replacing the batteries on my MX Anywhere 3 mouse. It is the most ridiculous process I have ever seen. Logitech why have you designed this mouse as a throwaway? It obviously wasn't designed with the ability to just replace a bad battery with a good one through a simple swap typical of standard mice. For example Logitech's M-RAA93, P/N 830918-0000 is a straight exchange of 2 AA 1.5 V batteries !
William Swartz - Contestar
I totally agree with William!
Loes Pijnenborg - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 138
Ultimos 30 días: 608
Todo El Tiempo: 8,096
