Introducción
¿La batería de tu Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen (número de modelo: 20R1000RUS) no funciona como antes? Utiliza esta guía para reemplazar la batería y poder utilizar tu portátil durante más horas.
La batería permite que tu portátil funcione sin un cable de alimentación. Consulta nuestra página de solución de problemas para determinar si tu batería se ha estropeado. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Una vez instalada la batería, calibra tu nueva batería para obtener el mejor rendimiento.
Qué necesitas
Usa un destornillador Phillips n.° 1 para aflojar los cinco tornillos cautivos que sujetan la cubierta posterior.
Inserta una púa de apertura en un ángulo de 45˚ entre la tapa trasera y el marco cerca del tornillo central trasero.
Haz palanca en la púa para soltar los clips que sujetan la tapa trasera al marco.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
Thank you for the post! My laptop battery is totally dead, not charging at all at 0%, so I cannot disable the built-in battery. Since it immediately dies if unplugged, the built-in battery is automatically enabled while it’s turned on and plugged. Can I just let it unplugged and proceed?
You should still be able to access BIOS with the laptop plugged into its charger to disable the battery before unplugging it and removing it. However, if that does not work, just be careful not to bridge any of the pins the battery connects to on the motherboard and everything should still be fine.
The X1 g.7 has a known bug where internal battery stops working (won’t charge, or says battery not detected in windows). I have personally solved this problem on 4-5 laptops by disconnecting the battery (follow this guide until step 4) and then plugging it back in after ten seconds. In 90% of the cases this has solved the problem without battery replacement.
Yeah it's a hardware connection issue at least in my case. A light kick to the back of the laptop also works usually.
Thanks! This has been very helpful. Just followed the steps until removing the battery connector and putting it back. Issue sorted!
kj_only1 -
