Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Lenovo IdeaPad 110-15ISK
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Lenovo IdeaPad 110-15ISK, Teclado Lenovo IdeaPad 110-15ISK: paso 1, imagen 1 de 1
    • Usa la herramienta de apertura de plástico para levantar el teclado y alejarlo del ensamblaje inferior.
  2. Reemplazo de la batería del Lenovo IdeaPad 110-15ISK: paso 2, imagen 1 de 1
    • A continuación, desconecta el cable del teclado utilizando la punta del spudger o su dedo para empujar ligeramente la cinta del puerto de contacto.
    • Retira completamente el teclado del ensamblaje inferior.
  3. Reemplazo de la batería del Lenovo IdeaPad 110-15ISK, Lector óptico: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips #1 para destornillar el tornillo de 5 mm del panel trasero.
  4. Reemplazo de la batería del Lenovo IdeaPad 110-15ISK: paso 4, imagen 1 de 1
    • Da vuelta al portátil y la unidad óptica se encuentra en la esquina superior izquierda.
    • Retira la unidad óptica de CD-DVD tirando ligeramente de ella para sacarla del ensamblaje.
  5. Reemplazo de la batería del Lenovo IdeaPad 110-15ISK, Caja inferior: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pon la parte inferior de la laptop boca arriba.
    • Usa un destornillador Phillips #1 para remover los diez tornillos de 6 mm en el panel trasero.
    • Vuelve a colocar la computadora en la parte superior.
  6. Reemplazo de la batería del Lenovo IdeaPad 110-15ISK: paso 6, imagen 1 de 1
    • Separa la caja superior de la parte inferior utilizando un a herramienta de apertura.
    • Continúa separando la caja superior e inferior una de otra por todo el perímetro de la laptop.
  7. Reemplazo de la batería del Lenovo IdeaPad 110-15ISK, Batería: paso 7, imagen 1 de 1
    • Pon la laptop al revés y saca suavemente el maletín superior del maletín inferior.
  8. Reemplazo de la batería del Lenovo IdeaPad 110-15ISK: paso 8, imagen 1 de 1
    • La batería está conectada a la caja inferior de la computadora portátil.
    • Retira los dos tornillos de 4.0 mm.
    • Empuja el componente de la batería lejos de ti para poder sacar completamente la batería del aparato.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jakub Szark
Miembro Desde 10/17/18
513 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2018 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G5
4 Miembros
39 Guías creadas
Un comentario
Excelente. Me ayudó mucho.
ABRAHAM LEON VELEZ - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 47
Ultimos 30 días: 238
Todo El Tiempo: 22,156
