Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del HP EliteBook 745 G4.
Qué necesitas
    • Apaga el computador. Si no estás seguro de que el computador está apagado o en modo hibernación, enciéndelo y apágalo a través del sistema operativo.
    • Desconecta la energía del computador desenchufando el cargador del computador.
    • Desconecta todos los dipositivos externos del computador.
    • Voltea el computador boca abajo en una superficie plana.
  1. Reemplazo de la batería del HP EliteBook 745 G4., Quita los tapones de goma: paso 2, imagen 1 de 1
    • Quita los 10 tapones de goma de la carcasa inferior.
    • Quita la tarjeta SD de la carcasa inferior
  2. Reemplazo de la batería del HP EliteBook 745 G4., Remueve los tornillos de la carcasa inferior: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del HP EliteBook 745 G4., Remueve los tornillos de la carcasa inferior: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remueve los 10 tornillos Phillips PM2.5x5.0 en el siguiente orden.
    • Después de remover los tornillos PM2.5×5.0, remueve los tornillos PM2.0×7.0.
  3. Reemplazo de la batería del HP EliteBook 745 G4., Quita la carcasa inferior: paso 4, imagen 1 de 1
    • Haz palanca en el tope (cerca a la bisagra de la pantalla) de la carcasa inferior para desprendela del computador. Considera utilizar un spudger.
  4. Reemplazo de la batería del HP EliteBook 745 G4., Quita la batería: paso 5, imagen 1 de 1
    • Afloja los dos tornillos cautivos y quita la batería del computador.
Conclusión
Para reemplazar la batería y ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fuzzy_Pickles nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Max Kletskov
Miembro Desde 04/22/20
40,850 Reputación
16 Guías creadas
Equipo
The Home Depot Miembro de The Home Depot
Community
17,967 Miembros
140 Guías creadas
2 comentarios
you forgot to put the instructions for after the battery is installed when you boot it up You’ll get non-HP battery detected asking you to press enter on every boot. How is this problem fixed?
Richard B - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 1,663
