Introducción
sta guía le ayudará a sustituir la batería de un Fitbit Alta. Si has dejado morir tu Fitbit durante un largo periodo de tiempo, no has seguido las prácticas de carga adecuadas o has tenido tu Fitbit durante varios años, la batería puede estar al final de su vida útil. En este caso, es posible que la batería no se encienda, no mantenga una carga larga o no se mantenga encendida al desenchufarla.
Este proceso implica exponer los componentes internos del Fitbit, desoldar y desconectar la batería vieja, y soldar una batería nueva.
Precaución: El Fitbit puede dejar de funcionar si la soldadura se realiza de forma incorrecta, y no funcionará si los cables se conectan en los extremos equivocados o si la placa base se expone a un calor excesivo y prolongado.
El proceso requerirá un destornillador Torx T2, pinzas, hoja de afeitar, soldador y soldadura.
Qué necesitas
En una de las esquinas, introduce las pinzas entre la carcasa metálica y la cubierta de la pantalla. Utiliza las pinzas para separar las dos piezas. Repite la operación en las cuatro esquinas.
Una vez retirada la pantalla, el Fitbit debería tener el aspecto de la tercera imagen.
Una vez levantada la placa base, utilizarás las pinzas para separar la antigua batería (situada en la parte inferior izquierda) de la carcasa. Ten en cuenta que la sección amarilla transparente es una parte de la batería.
Una vez que la batería se ha retirado, levanta la placa base y los componentes adjuntos completamente fuera de la carcasa.
Tu Fitbit debería mantener la carga ahora.
29 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15 comentarios
How about screen replacement? Is there a replacement part for that?
Hi, Tom.
I haven’t seen anything about replacement screens online. To the best of my knowledge, Fitbit doesn’t offer replacement parts for any of their devices.
My Fitbit Alta HR has no center screw. The battery connects from the end of the mother board and there are two very small screws on the other end. It is virtually impossible to solder the new battery in without shorting to the two hold down clamps. Virtually Junk…
Maybe try getting a few really small pieces of electrical tape to cover the clamps?
Keith,
Your Fitbit may be an Alta HR, rather than an Alta. I have the same situation you do. The PCB in the HR is different, and in the center has a very small flat-flex cable to the HR sensor below. If you are very careful, you can fold back a small piece of tape holding the flex flex in place (look closely, it is very hard to see), and then you can gently disconnect the HR sensor. The connector lifts straight up, perpendicular to the surface of the PCB. After you have disconnected, you can remove the two screws and slide out the screen, PCB, and battery assembly as a single unit. The HR sensor will remain behind in the case. I would recommend using a plastic tweezers for this process rather than metal, as if the PCB is powered you could damage it in the process.
I took some photos, but I don’t believe I can post them here.
