Introducción
Bienvenido a esta guía de reparación rápida sobre cómo sustituir la batería de litio CR2016 de un reloj Casio F91-W. El Casio F91-W es un popular reloj digital conocido por su asequibilidad, durabilidad y sencillez. Sin embargo, como todos los dispositivos electrónicos, con el tiempo la batería se agotará y será necesario sustituirla. Afortunadamente, sustituir la batería del Casio F91-W es un proceso sencillo que puede hacerse con unas pocas herramientas básicas y una batería CR2016 nueva. En la siguiente guía, te guiaremos paso a paso en el proceso de sustitución de la batería de tu Casio F91-W, para que puedas seguir disfrutando de tu fiel reloj durante muchos años.
Qué necesitas
Coloca el reloj con la pantalla digital hacia abajo, dejando al descubierto la tapa trasera.
Haz palanca suavemente para sacar el movimiento del reloj de la caja por la esquina superior derecha. Usa la menor fuerza posible.
Una vez que hayas levantado ligeramente el movimiento del reloj de la caja, puedes sacarlo suavemente con los dedos.
Ahora que estás tocando las partes internas del reloj, debes utilizar protectores de dedos o guantes (si es posible) para mantener limpio el movimiento y evitar que se oxide.
Desengancha con cuidado las bisagras que sujetan la tapa de la batería al resto del movimiento del reloj.
Hay cuatro bisagras que desenganchar, dos a cada lado del movimiento. Asegúrate de soltar las cuatro antes de intentar retirar la tapa de la batería para evitar dañar el movimiento.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Fantastic guide, thank you! On reassembling I did find I had trouble getting the watch movement back in the case. This was because the buttons were catching on the button arms. To solve it I used a flat head to push the buttons out, from the inside, as far as they would go and with a bit of persuassion it all went back in. Thanks again :-)
