Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Black Series Boat Racer de MerchSource
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Black Series Boat Racer de MerchSource, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Black Series Boat Racer de MerchSource, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo en la parte superior del barco para acceder al compartimento de la batería. Utiliza un destornillador Phillips n.º 2.
    • El tamaño del tornillo es de 16 mm de longitud.
  2. Reemplazo de la batería del Black Series Boat Racer de MerchSource: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Black Series Boat Racer de MerchSource: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Black Series Boat Racer de MerchSource: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira la tapa del compartimento de la batería deslizándola en dirección a la parte trasera de la embarcación para soltar el labio que la sujeta.
  3. Reemplazo de la batería del Black Series Boat Racer de MerchSource: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Black Series Boat Racer de MerchSource: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Black Series Boat Racer de MerchSource: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los 6 tornillos con un destornillador Phillips n.º 2. Asegúrate de guardar los tornillos en un lugar donde no los pierdas.
    • Retira la tapa de la batería una vez que hayas quitado todos los tornillos.
    • Los tamaños de tornillos tienen todos 10,5 mm de longitud.
  4. Reemplazo de la batería del Black Series Boat Racer de MerchSource: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Black Series Boat Racer de MerchSource: paso 4, imagen 2 de 2
    • Reemplázalas con baterías nuevas, que son 6 x AA. Asegúrate de que los extremos positivo y negativo de las baterías estén alineados con las conexiones positivas y negativas en el compartimiento de la batería.
    • Verifica para asegurarse de que el barco esté funcional. Si no se enciende, consulta la página de solución de problemas.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 441
