Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de los Samsung Galaxy Buds
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de los Samsung Galaxy Buds, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de los Samsung Galaxy Buds, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de los Samsung Galaxy Buds, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Si es posible, drena la batería en tus Galaxy Buds antes de reemplazarla.
    • Empieza por quitar la punta de goma del auricular:
    • Sujeta la punta (donde está la etiqueta "R") y tira suavemente de ella hacia arriba mientras la sacas del auricular.
  2. Reemplazo de la batería de los Samsung Galaxy Buds, Abriendo el auricular: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de los Samsung Galaxy Buds, Abriendo el auricular: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de los Samsung Galaxy Buds, Abriendo el auricular: paso 2, imagen 3 de 3
    • Coloca el auricular horizontalmente en un tornillo de banco con protección de goma o un par de alicates sin filo.
    • Aplica presión constante y uniforme a cada lado del auricular a lo largo de la articulación principal de la carcasa (la articulación indicada por las dos flechas). La presión debería abrirlo.
    • Presiona lo suficiente para crear un pequeño espacio entre las dos mitades del auricular. Si está usando un par de alicates, coloque un trozo de tela entre los alicates y los auriculares para evitar que los dientes dañen el plástico blando.
  3. Reemplazo de la batería de los Samsung Galaxy Buds: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de los Samsung Galaxy Buds: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de los Samsung Galaxy Buds: paso 3, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas abierto un espacio entre las dos mitades del auricular, sepáralas suavemente con una herramienta de apertura de plástico.
    • Es posible que necesites progresar gradualmente alrededor del auricular con la herramienta. Tómate tu tiempo y haz todo lo posible para no deformar el plástico.
    • Retira con cuidado la mitad superior del auricular.
    • Ten cuidado al retirar las dos mitades. A veces la batería se queda atascada en la caja. Si la mitad superior no sale fácilmente, omite este paso y desconecta el cable del paso 4 antes de terminar de separar las dos partes.
    • Al volver a montar, alinea las flechas en cada mitad de la caja, luego cierra las dos piezas y presiona hasta que encajen en su lugar.
  4. Reemplazo de la batería de los Samsung Galaxy Buds: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de los Samsung Galaxy Buds: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de los Samsung Galaxy Buds: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas para levantar y desconectar el conector de presión que conecta el ensamblaje de batería/ placa a los drivers de los altavoces y otros sensores en la carcasa.
    • Una vez desconectado el cable, retira el ensamblaje del auricular.
    • Durante el reensamblaje, desliza el ensamblaje de la batería/placa en el auricular de modo que la clavija de la caja exterior encaje en la muesca de la carcasa de la batería. A continuación, vuelve a conectar el conector para volver a conectar el ensamblaje.
  5. Reemplazo de la batería de los Samsung Galaxy Buds: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de los Samsung Galaxy Buds: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de los Samsung Galaxy Buds: paso 5, imagen 3 de 3
    • El resto de los componentes se sujetan con clips y adhesivo ligero. Trabaja con cuidado, manténte organizado y no tires de nada con demasiada fuerza.
    • Levanta y retira la tapa de plástico de la parte inferior del ensamblaje de la batería/placa.
  6. Reemplazo de la batería de los Samsung Galaxy Buds: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de los Samsung Galaxy Buds: paso 6, imagen 2 de 2
    • La placa madre consiste en dos chips que rodean el compartimiento de la batería y están conectados por un cable flexible.
    • Usa una herramienta de apertura para apalancar el borde de una de las placas en el lado opuesto del cable flexible
  7. Reemplazo de la batería de los Samsung Galaxy Buds: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de los Samsung Galaxy Buds: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de los Samsung Galaxy Buds: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desenrolla con cuidado y retira la placa madre de la carcasa de la batería.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de que las clavijas del ensamblaje de la batería estén alineadas con las muescas de la placa madre para asegurar un ajuste adecuado.
  8. Reemplazo de la batería de los Samsung Galaxy Buds: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de los Samsung Galaxy Buds: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de plástico para abrir la tapa en forma de media luna en la parte superior de la carcasa de la batería.
  9. Reemplazo de la batería de los Samsung Galaxy Buds, Removiendo la batería: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de los Samsung Galaxy Buds, Removiendo la batería: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de los Samsung Galaxy Buds, Removiendo la batería: paso 9, imagen 3 de 3
    • La parte inferior de la carcasa de la batería tiene orificios que le permiten empujar la batería hacia afuera. El lado plano de un spudger encaja perfectamente a través de la abertura más ancha, marcada aquí en rojo.
    • Inserta el extremo plano de un spudger (o de otra herramienta de plástico) en la parte inferior de la carcasa de la batería y empuje la batería hacia fuera por el otro lado.
  10. Reemplazo de la batería de los Samsung Galaxy Buds: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira la batería de su carcasa.
    • Si es posible, transfiere las tiras de espuma de la batería original de Galaxy Buds a la nueva. La espuma ayuda a evitar el contacto entre la batería y otras partes dentro del auricular, y también evita que la batería se mueva dentro de la carcasa.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso. Utiliza la cinta Tesa para volver a pegar las piezas en las que el adhesivo original ya no sea suficiente.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu nueva batería: cárgala al 100% y déjala cargar durante al menos dos horas más. A continuación, utiliza los auriculares hasta que la batería se agote y se apaguen. Por último, recárgalos al 100% sin interrupción.
Lleva tus desechos electrónicos a un [E-Waste|centro de reciclaje certificado|new_window=true]].
¿La reparación no salió según lo planeado? Visita nuestracomunidad de respuestas para obtener ayuda con el diagnóstico.
38 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nick Galardi
Miembro Desde 04/19/17
421 Reputación
1 Guía escrita
20 comentarios
How to fix not working mic on my galaxy bud
angelofgod jesus's - Contestar
Requiere un cambio de pieza electronica correspondiente al microfono, ya que pudo haberse mojado
Pena Ernesto -
My Galaxy buds had the newer CP1254 A3 battery. My Buds were purchased new in August 2019.
Adrian Tolano - Contestar
My earbuds touchpad is not working after take shower , can you help how can i repair it
Mohsen Hosseini - Contestar
Can this battery replacement be done on the new Galaxy Bud+?
Ed Martin - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 49
Ultimos 7 días: 350
Ultimos 30 días: 1,454
Todo El Tiempo: 129,780
