Introducción
Usa esta guía para remplazar la batería debíl o defectuosa de la Toniebox.
Qué necesitas
Coloca la toniebox sobre una superficia plana (por ejemplo una mesa o un tablero de trabajo).
Ejercita un poco de presión en la Toniebox y gira la en el sentido contrario de las agujas del reloj a fín de desenganchar los dos clips de la tapa de abajo.
Tira cuidadosamente del cable para retirar el conector de batería de la placa.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Elimina tus deshechos electrónicos de forma adecuada.
43 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Quentin Gillard nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15 comentarios
Hi kann mir einer sagen ob der Akku denn man im ifixit Shop kaufen kann ein ni-mh Akku ist?
Jep, es handelt sich um einen NiMH Akku (ist auf dem Produktbild zu sehen). Wie der originale, und sogar mit etwas mehr Ladung ;)
Und ist es besser einen mit mehr Ladung zu nehmen oder sollte man es so wie im Original nutzen? Was ist in dem Original Akku der Tonie Box? 1800mAh?
Der originale hat 2000 mAh, der in unserem Store hat 2200 mAh. Hält einfach ein wenig länger ;)
