Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de la Nintendo 3DS
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de la Nintendo 3DS, Carcasa Trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los cuatro tornillos Phillips #00 a lo largo de la parte superior de la tapa trasera.
    • Los tornillos se mantienen en su lugar mediante arandelas de seguridad y no se saldrán de la cubierta posterior.
    • La sección de comentarios está llena de almas desafortunadas que le dirán que los tornillos aquí hasta el paso 4 se quitarán increíblemente fácilmente. Presiona bastante fuerte y ve despacio.
  2. Reemplazo de la batería de la Nintendo 3DS: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de la Nintendo 3DS: paso 2, imagen 2 de 2
    • Sostén el dispositivo con una mano y dale la vuelta.
    • Sujeta el borde superior de la cubierta posterior con la mano opuesta para que la cubierta no vuelva a caer en su lugar.
    • Voltea la 3DS nuevamente para que la cubierta posterior quede hacia arriba.
    • Tira de la tapa trasera hacia arriba y hacia afuera del resto del dispositivo para quitarla.
  3. Reemplazo de la batería de la Nintendo 3DS, Batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de la Nintendo 3DS, Batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de la Nintendo 3DS, Batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico en la muesca de la carcasa inferior sobre la batería.
    • Haz palanca en la batería con la herramienta de apertura de plástico.
    • Toma el borde superior de la batería y levántala para sacarla de la carcasa inferior.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
45 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
David Hodson
Miembro Desde 04/13/10
150,503 Reputación
127 Guías creadas
7 comentarios
Where do you buy a new battery from for your nintendo 3ds?
Midori Neko - Contestar
Amazon or eBay are your friend!
Also Nintendo store sells it
Alberto -
Easy as pie. Thanks for writing this guide!
3DRepairMan - Contestar
I want to buy a battery to replace the old one, do you have any stablishment in An Salvador where I can buy it?
wilfredo_montesm - Contestar
https://store.nintendo.com/battery-pack-... Here it is for the 3ds and 2ds battery pack from Nintendo.
Nelson Berrios - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 74
Ultimos 7 días: 481
Ultimos 30 días: 2,223
Todo El Tiempo: 67,748
