Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de Philips Norelco MultiGroom 3100
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Philips Norelco MultiGroom 3100, Botón de encendido: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira el peine de la parte superior de la recortadora.
  2. Reemplazo de la batería de Philips Norelco MultiGroom 3100: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Philips Norelco MultiGroom 3100: paso 2, imagen 2 de 2
    • Agarra el accesorio y gírelo en sentido antihorario hasta que escuches un clic.
    • Tira del accesorio hacia arriba para retirarlo de la recortadora.
  3. Reemplazo de la batería de Philips Norelco MultiGroom 3100: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Philips Norelco MultiGroom 3100: paso 3, imagen 2 de 2
    • Sostén la recortadora en posición vertical de manera que mire hacia ti.
    • Inserta la herramienta de abertura de plástico en el espacio en la parte superior del botón de encendido.
  4. Reemplazo de la batería de Philips Norelco MultiGroom 3100: paso 4, imagen 1 de 1
    • Aplica presión para quitar el botón de encendido.
  5. Reemplazo de la batería de Philips Norelco MultiGroom 3100, Carcasa: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Philips Norelco MultiGroom 3100, Carcasa: paso 5, imagen 2 de 2
    • Inserta el spudger en la parte inferior del bisel gris y comienza a sacarlo suavemente.
    • Separa el bisel un clip a la vez para que no se rompan.
  6. Reemplazo de la batería de Philips Norelco MultiGroom 3100: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Philips Norelco MultiGroom 3100: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta el spudger en el orificio indicado y aplica una fuerza de inclinación para aflojar la carcasa exterior.
    • Tira hacia arriba de la parte superior de la carcasa interior para retirarla de la carcasa exterior.
  7. Reemplazo de la batería de Philips Norelco MultiGroom 3100, Batería: paso 7, imagen 1 de 1
    • Agarra la carcasa superior firmemente y tira para separarla de la carcasa inferior.
    • Esto requerirá algo de fuerza y ​​puede separarse repentinamente.
  8. Reemplazo de la batería de Philips Norelco MultiGroom 3100: paso 8, imagen 1 de 1
    • Una vez que retire la carcasa superior, usa un spudger de plástico e insértalo en las pestañas laterales para liberar la carcasa de la batería.
    • Una vez liberadas las pestañas, extrae la carcasa de la batería de la carcasa superior.
    • La carcasa superior no se separará solo con la separación de las pestañas; para retirarla aún será necesario manipularla manualmente.
  9. Reemplazo de la batería de Philips Norelco MultiGroom 3100: paso 9, imagen 1 de 1
    • Inserta un spudger de plástico en los soportes de la batería individualmente. "Mueve" el soporte fuera de su lugar
    • Ten cuidado de no doblar demasiado el soporte; los soportes deberán volver a colocarse en su lugar más adelante.
  10. Reemplazo de la batería de Philips Norelco MultiGroom 3100: paso 10, imagen 1 de 1
    • Utiliza una pistola de soldar y aplica calor a las pestañas de contacto de la batería hasta que la soldadura sea maleable.
    • Una vez que la soldadura sea maleable, inserta con cuidado un spudger de plástico debajo de la pestaña y sobre la batería para separar la batería de la pestaña de contacto.
    • Utiliza el equipo de seguridad adecuado cuando opere una pistola de soldar, ya que pueden ocurrir quemaduras. Se recomiendan guantes y protección para los ojos.
  11. Reemplazo de la batería de Philips Norelco MultiGroom 3100: paso 11, imagen 1 de 1
    • Una vez que se hayan quitado las pestañas de contacto de la batería, ahora se puede quitar la batería a mano o usando un spudger de plástico.
    • Localiza la batería nueva y prepárate para soldar en el siguiente paso.
  12. Reemplazo de la batería de Philips Norelco MultiGroom 3100: paso 12, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que la batería esté asegurada de forma segura y vuelva a soldar la pestaña de contacto de la batería en la batería nueva.
    • Verifica que la pestaña del contacto esté soldada nuevamente a la soldadura original.
    • Una vez que la soldadura esté seca y fría, activa el interruptor de encendido (no el botón de encendido) para verificar que el dispositivo funcione.
    • Asegúrate de que la soldadura cubra adecuadamente la pestaña de contacto para que la soldadura no se rompa en el futuro.
    • Soldar con precaución. Utiliza guantes y protección para los ojos. La soldadura contiene plomo; trabaja en un área adecuadamente ventilada.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Mahmoud
Miembro Desde 09/05/17
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team S1-G5, Freund Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S1-G5, Freund Fall 2017
IUPUI-FREUND-F17S1G5
4 Miembros
2 Guías creadas
10 comentarios
Capitalize Battery in the Title
Go ahead and upload the picture of the device.
Be sure to submit to iFixit for their comments when done.
Linda Freund - Contestar
Also include prerequisite guides
For the Multigroom QG3380 (which I bought at Costco in Canada), there are some differences. Don’t remove the power button – not needed. Pry off the silver frame – very hard not to break some clips. It uses two 750 mAh AAA NiMH batteries (Suppo HSY-AAA0). I’ve ordered 900 mAh batteries with clips to replace these.
Brian Panhuyzen - Contestar
Where did you order the replacement batteries ?
Ferdinando Anceschi -
I had mine from Japan, QG3380 too many clips broke off and indeed don’t remove the power button on that one.
alexander_binder -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 59
Ultimos 30 días: 171
Todo El Tiempo: 31,267
