Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 920-13IKB
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 920-13IKB, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 920-13IKB, Tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Da la vuelta al dispositivo para acceder a los tornillos de la tapa trasera.
    • Retira los diez tornillos Torx T5 de 5 mm de la tapa trasera para aflojarla.
  2. Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 920-13IKB: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 920-13IKB: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 920-13IKB: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza la herramienta de apertura de iFixit bajo la tapa trasera para levantarla.
    • Tira de la tapa con la mano para liberar la lengüeta que sujeta el centro de la tapa.
  3. Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 920-13IKB, Batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 920-13IKB, Batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 920-13IKB, Batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remueve los cuatro tornillos de 5 mm Phillips #00 que sujetan la batería en su lugar.
  4. Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 920-13IKB: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 920-13IKB: paso 4, imagen 2 de 2
    • Agarra el grupo de cables con los dedos cerca del conector y tira suavemente para desconectar la batería de la placa madre.
    • El grupo de cables se encuentra debajo de la delgada solapa cerca del centro de la batería.
    • No levantes la batería antes de desconectarla de la placa madre para evitar que se produzca una escasez o un daño.
  5. Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 920-13IKB: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta de apertura de iFixit para levantar la batería lo suficiente para tomarla con tus manos.
  6. Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 920-13IKB: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve la batería.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alyssa McCulloch
Miembro Desde 01/24/19
1,843 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2019 Miembro de Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G3
4 Miembros
29 Guías creadas
12 comentarios
What is the correct replacement battery for this device?
Stephen Prather - Contestar
Simple, a real simple straight forward process with the right tools of course. Thanks
Daniel Smith - Contestar
Thank you, was very easy replace battery using your guide!
Andrejs - Contestar
Simple and easy. Great guide to! Thanks so much
Isaac Stahl - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 29
Ultimos 7 días: 128
Ultimos 30 días: 514
Todo El Tiempo: 20,374
