Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 720-15IKB
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 720-15IKB, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 720-15IKB, Tapa inferior: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 720-15IKB, Tapa inferior: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga el dispositivo antes de comenzar.
    • Dale la vuelta al dispositivo con las bisagras en dirección contraria a ti.
    • Retira siete tornillos Torx T5 de 5.0 mm.
    • Retira los tres tornillos Torx T5 de 9.5 mm.
  2. Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 720-15IKB: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 720-15IKB: paso 2, imagen 2 de 2
    • Haz palanca en los bordes de un lado a otro con una herramienta de apertura de plástico.
    • No hagas palanca en el lado de las bisagras porque puede romper la tapa.
    • Levanta la carcasa desde la parte delantera hasta que sienta resistencia.
    • No sigas levantando después de sentir resistencia, o la tapa inferior puede romperse.
    • Tira de la tapa hacia ti, alejándola de las bisagras.
  3. Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 720-15IKB, Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 720-15IKB, Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos de 4mm que rodean la batería con un destornillador Phillips #0.
    • Cada uno está marcado por "M2x5" con una pequeña flecha blanca que apunta al propio tornillo.
  4. Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 720-15IKB: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 720-15IKB: paso 4, imagen 2 de 2
    • Tira firmemente del conector de la batería para desconectarlo.
  5. Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 720-15IKB: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería para sacarla de la caja.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G3
Miembros de 4
25 Guías creadas
7Guía Comentarios
Excellent guide. Made the job a snap. Especially identifying the screwdriver bit requird.
James Smith - Contestar Compartir
Good guide. Fairly easy project. Getting the battery connector back in on the replacement battery was by far the hardest part. Be patient with it. It took me a few tries, but it slid in fairly easily once it was all lined up correctly.
Mark Haakenson - Contestar Compartir
Did you figure out how to get the plug back in? Mine won't go in any further
Sydney C - Compartir
Thank you for the great informative guide! ordering my battery and tools now!
justmelendez - Contestar Compartir
The new battery is not recognized after installation.
The plug is very loose. Is that normal? But I can't plug it in any further
Stefan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 46
Ultimos 30 días: 137
Todo El Tiempo: 15,885
