Introducción
Esta guía tiene como objetivo enseñarte a cambiar la batería de tu Lenovo IdeaPad Flex 4-1470.
Es posible que tengas que cambiar la batería si descubres que tu portátil se apaga muy rápidamente o inmediatamente una vez desconectada del adaptador de corriente. Esto ocurrirá eventualmente en la mayoría de las computadoras portátiles, ya que el acto de cargar y descargar una batería deteriora su capacidad para almacenar una carga
Qué necesitas
Remueve los ocho tornillos de 6 mm utilizando un destornillador Phillips #0.
Remueve los dos tornillos de 11 mm que utilizan un destornillador Phillips #0.
Quita la tapa trasera insertando la herramienta de apertura de plástico en las bisagras y calzándola entre la tapa trasera y el cuerpo.
Sigue a lo largo del borde trasero con la herramienta de apertura de plástico, levantando la tapa a medida que avanzas. Es normal escuchar sonidos de chasquidos y clics cuando la tapa trasera se sujeta con clips.
Remueve la tapa.
Desconecta el conector de la batería usando una herramienta de plástico o sus dedos para empujar el cable hacia la batería.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
