Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de Honda Civic Honda 2012-2015
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Honda Civic Honda 2012-2015, Batería de llave Honda: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Honda Civic Honda 2012-2015, Batería de llave Honda: paso 1, imagen 2 de 2
    • Coloca la llave hacia abajo para que el símbolo de Honda quede hacia arriba.
    • Usa un destornillador Phillips #0 para quitar un tornillo.
  2. Reemplazo de la batería de Honda Civic Honda 2012-2015, Saca la tapa: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Honda Civic Honda 2012-2015, Saca la tapa: paso 2, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano del spudger en el hueco del lateral del control remoto de la llave.
    • Haz palanca en el control remoto clave para quitar la cubierta.
  3. Reemplazo de la batería de Honda Civic Honda 2012-2015, Reemplaza la pila: paso 3, imagen 1 de 1
    • Antes de quitar la pila, presta atención a la polaridad que se ve en la cara (+ o -). Deberías instalar el repuesto de la misma forma.
    • Quita la pila.
    • Tu llave puede contener una pila CR1616 o CR1620. En algunos casos cualquiera de las dos funcionará, pero para mejores resultados, reemplaza con el mismo tipo de batería que vino originalmente con la llave.
    • Instala la nueva pila con la misma orientación que la original.
  4. Reemplazo de la batería de Honda Civic Honda 2012-2015: paso 4, imagen 1 de 1
    • Coloca las dos mitades de la tapa del control remoto nuevamente juntas.
    • Presiona los botones de desbloqueo o bloqueo para asegurarte de que el control remoto esté funcionando.
    • Coloca el tornillo en el orificio y aprieta con un destornillador Phillips .
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
monica
Miembro Desde 03/22/15
421 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Baylor, Team 5-7, Williams Spring 2015 Miembro de Baylor, Team 5-7, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G7
4 Miembros
9 Guías creadas
26 comentarios
The original battery in my 2012 Honda Civic Key is a Panasonic CR1616, not a CR1620. I bought an Energizer CR1620, and it was too thick.
Harry - Contestar
This isn't the same key remote that I have for my 2015 Civic Si (Sedan). Mine is more square shaped and the key is removable from the inside of the device. It also has no apparent opening-point anywhere around it. The only spot I would consider a possible entry point would be where the key is removed.
Robert - Contestar
Robert;
Yes, once the key is removed it is just a matter prying it apart from between the two ears that stick up from the center. A fairly thick flat-bladed screw driver will do it (i used the handle end of a tweezer that was handy). This takes a CR2032 battery, (3) volt, very commonly found. There are two little tabs holding it in, plus (+) side up. Just snap it all back together. Voila.
arlen
Arlen Kerbaugh - Contestar
Thank you very helpful!!!
inakwana waka -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 62
Ultimos 7 días: 553
Ultimos 30 días: 2,461
Todo El Tiempo: 358,060
