Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la batería de HP Stream 13-c002dx
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de HP Stream 13-c002dx, Teclado: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de HP Stream 13-c002dx, Teclado: paso 1, imagen 2 de 2
    • Empieza colocando su portátil en una superficie limpia, como una mesa, y lejos de cualquier líquido que pueda derramar y dañar los componentes.
    • Voltea la portátil para que la parte inferior quede hacia arriba y usa tu destornillador Phillips #0 para remover los 11 tornillos visibles de 5mm en la parte de atrás.
    • Hay algunos tornillos debajo de las patas de goma. Quítalos para tener acceso.
    • Desenrosca los dos tornillos restantes de 2.5 mm. Mantén estos tornillos separados de los primeros once tornillos de 5 mm.
  2. Reemplazo de la batería de HP Stream 13-c002dx: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de HP Stream 13-c002dx: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de HP Stream 13-c002dx: paso 2, imagen 3 de 3
    • Vuelve a poner el portátil en su lado normal y levanta la pantalla. Usando el spudger de metal, separa la superficie del teclado de la parte inferior del portátil.
    • Al levantar la superficie del teclado desde la parte inferior, notarás que hay tres cables que aún los unen. Desconecta suavemente cada uno de estos cables de la placa madre.
    • Con las partes de la pantalla y el teclado de la computadora portátil retiradas, tendrás acceso a los componentes internos de la computadora.
  3. Reemplazo de la batería de HP Stream 13-c002dx, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Notarás varios tornillos en la batería con las letras A o B al lado de ellos. Usando tu destornillador Philips, quita cada uno de estos tornillos de 5 mm y mantén los tornillos A y B separados para volver a montarlos.
  4. Reemplazo de la batería de HP Stream 13-c002dx: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de HP Stream 13-c002dx: paso 4, imagen 2 de 2
    • En la parte superior central de la batería, hay cables que conectan la batería con la placa madre. Retira suavemente este grupo de cables del zócalo que está en la placa madre.
    • Ahora levanta la batería y está listo para insertar la batería de repuesto.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
50%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 3,122
