Introducción
Esta guía te ayudará a reemplazar la batería de tu computadora portátil HP Pavilion x360 14m-ba114dx. La batería es la encargada de almacenar la energía que hace funcionar el portátil. Si la batería de tu computadora portátil no se carga o tu computadora portátil no se enciende, puede haber un problema con la batería de tu computadora portátil. Visita esta página de solución de problemas para obtener posibles soluciones al problema. Si ninguna de estas soluciones funciona, usa esta guía para reemplazar la batería.
Si notas una vez abierto el portátil que la batería está hinchada, retírala con precaución. Si está hinchada, no cargues la batería, mantenla a una temperatura ambiente estable y deséchala adecuadamente en un centro de reciclaje. Esta wiki te ayudará a lidiar con una batería hinchada.
Además, asegúrate de desenchufar tu dispositivo de cualquier fuente de alimentación externa y apagarlo por completo antes de comenzar este reemplazo.
Qué necesitas
Con un destornillador de estrella del nº 0, retire los tres tornillos de 5 mm de la parte inferior de la tapa trasera.
Con un destornillador de estrella #0, retira el tornillo de 6 mm de la parte superior de la tapa trasera.
En esta orientación, deslizar el portátil puede rayar la pantalla. Una manta o una alfombrilla colocada debajo de la pantalla ayudará a evitar los arañazos.
Con el extremo más fino de una herramienta de apertura de plástico de iFixit, haz palanca para abrir el panel del teclado de la base del portátil, cerca de las bisagras de la pantalla
Con un spudger de plástico, retira los conectores ZIF que unen la placa madre con el touchpad y el teclado. Utiliza el extremo plano del spudger para levantar la tapa de la parte superior del conector. El conector se deslizará fuera de su sitio.
Repite este paso para los tres conectores.
Con un destornillador de cabeza Phillips nº 1, retira los siete tornillos de 4 mm que rodean la batería.
Mueve suavemente el conector ZIF fuera del camino para alcanzar el tornillo marcado en naranja. A continuación, utiliza el destornillador de cabeza Phillips nº 1 para desatornillarlo.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
