Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de Dell XPS 9550 15 9550
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Dell XPS 9550 15 9550, Panel trasero/inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Pon la portátil al revés.
    • Asegúrate de que tu portátil esté apagada.
    • Usa un destornillador T5 Torx para retirar los diez tornillos de 3 mm de largo del perímetro de la parte trasera de la portátil.
  2. Reemplazo de la batería de Dell XPS 9550 15 9550: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Dell XPS 9550 15 9550: paso 2, imagen 2 de 2
    • Abre la puerta del panel de información (en el medio de la parte trasera).
    • Mientras mantienes la puerta abierta, usa un destornillador Phillips #00 para quitar los dos tornillos de 10 mm de largo.
  3. Reemplazo de la batería de Dell XPS 9550 15 9550: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Dell XPS 9550 15 9550: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Dell XPS 9550 15 9550: paso 3, imagen 3 de 3
    • Levanta con cuidado las dos esquinas del panel trasero cerca de la bisagra hacia arriba, para liberar todo el panel.
    • No fuerces el panel. Si no se sale fácilmente, intenta usar una esponja de plástico en el lugar donde está pegado.
  4. Reemplazo de la batería de Dell XPS 9550 15 9550, Batería: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Dell XPS 9550 15 9550, Batería: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips #0 para retirar los siete tornillos de 3 mm del perímetro de la batería.
    • Cada tornillo está etiquetado "M2X4" con una flecha apuntando al tornillo.
  5. Reemplazo de la batería de Dell XPS 9550 15 9550: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con cuidado levanta la parte trasera de la batería.
  6. Reemplazo de la batería de Dell XPS 9550 15 9550: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Dell XPS 9550 15 9550: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Dell XPS 9550 15 9550: paso 6, imagen 3 de 3
    • Firmemente toma el conector negro en ambos lados.
    • Con cuidado tira del conector hacia la batería para liberar el conector y la batería de tu laptop.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en oren inverso.
55 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brandon Schmidt
Miembro Desde 10/04/18
2,120 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018 Miembro de UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G1
4 Miembros
23 Guías creadas
12 comentarios
… Mais avec un prix imbattable, la batterie made in RPC arrive avec un connecteur très très épais !
Finalement il m’a fallu me résigner à forcer très durement l’intromission avec deux paires de pinces !!!
Barbare mais efficace ! C’est le contraire de out ce que j’ai enseigné pendant des années : “le connecteur approprié doit toujours s’insérer en douceur” Ben là … NON !
Jp Chainais - Contestar
English translation:
… But with an unbeatable price, the battery made in RPC comes with a very very thick connector!
Finally, I had to resign myself to forcing the intromission very hard with two pairs of pliers !!!
Barbarian but effective! It’s the opposite of what I’ve taught for years: “the right connector should always fit smoothly” Well there… NO!
Richard Persen -
Hallo, ich habe alles nach Anleitung durchgeführt, allerdings kommt eine Fehlermeldung, dass der Akku nicht akzeptiert wird, da kein Original Ersatzteil.
Den Haken im Bios bei Adapter Warnings habe ich bereits entfernt. Hat jemand eine Idee?
Thomas Haupenthal - Contestar
Hallo Thomas, wo kommt denn die Fehlermeldung? Im BIOS? In deinem Betriebssystem? In einem bestimmten Programm? Was läuft denn auf deinem Dell?
Fabian Neidhardt -
Geht mir auch so: Fehlermeldung im BIOS auf Windows 10. Ob ein BIOS-Update das Problem lösen würde weiß ich nicht, weil ich dafür 10% Akkuladestand bräuchte.
Fuchs -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 150
Ultimos 30 días: 461
Todo El Tiempo: 79,063
