Introducción
Esta guía le muestra al usuario cómo remover y reemplazar la batería.
Levanta la tapa de goma que se encuentra en la parte inferior de la portátil.
Remueve el tornillo de 5.2 mm con un destornillador Phillips.
Usa un par de pinzas para quitar los cuatro tapones de goma que se encuentran en la parte inferior de la portátil.
Usa un destornillador Phillips 1 para quitar los cuatro tornillos de 6.8 mm que están debajo del panel trasero.
Levanta las carcasas de metal de cada lado de la portátil.
Desconecta el conector de clavija que conecta la batería a la placa madre.
Usa un destornillador Phillips 1 para remover los dos tornillos de 5.4 mm.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Can yo please share the review of this battery? Should I go for original battery or ifixit battery?
Thank you so much for this Aurora it really helped me work on my ROG, hope my extra notes on Section 11 & 12 help others! Blessings!
I have a G751JT-CH71 & I'm not sure if the models are slightly different but I cannot remove the battery by simply lifting it out of the compartment. The battery has 4 lock-in tabs towards the back of the laptop AND 2 additional tabs that are beneath the board. I'm going to carefully pry the battery out, but I'm unsure if there's a recommended method to prying the battery out…
