Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29, Remueve la puerta de acceso a RAM: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29, Remueve la puerta de acceso a RAM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura para levantar la tapa de goma pequeña en la esquina superior derecha de la puerta de acceso de RAM.
  2. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remueve el tornillo de 5.3 mm Phillips #00 que sujetan la puerta de acceso RAM.
    • Este tornillo se mantiene en el agujero de la puerta con una arandela y no saldrá del agujero, incluso después de que lo desatornilles.
  3. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de una púa de apertura en la costura cerca de la esquina superior derecha de la puerta de acceso a la memoria RAM y levanta la puerta ligeramente.
    • La puerta se mantiene en su lugar con pequeños clips alrededor de sus bordes. Haz una palanca hasta que sientas que los clips más cercanos se sueltan.
  4. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta el borde ancho de una púa de apertura en una nueva parte de la costura entre la puerta y la computadora.
    • Levanta la puerta para liberar los clips más cercanos a la púa.
    • Continúa deslizando la púa a lo largo de la costura alrededor de la puerta, haciendo palanca a medida que avanzas, hasta que se hayan liberado todos los clips que sujetan la puerta.
  5. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve la puerta de acceso a RAM.
  6. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29, Remueve el disco óptico: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve el tornillo Phillips #00 de 5.2 mm que sujetan el disco óptico.
  7. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura en la ranura entre el disco óptico y la computadora portátil.
    • Levanta el disco óptico directamente de la computadora.
    • Remueve el disco óptico.
  8. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29, Remueve los tornillos de la caja: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para levantar los once tapones de goma que cubren los tornillos en la parte inferior de la laptop.
    • Algunos tapones tienen un agujero o ranura en la que se puede insertar la punta de un spudger para sacar los tapones más fácilmente.
  9. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 9, imagen 2 de 2
    • Remueve los 18 tornillos Phillips #00 de los siguientes largos:
    • Ocho tornillos de 8.8 mm
    • Siete tornillos de 5.2 mm
    • Tres tornillos
  10. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29, Remueve la tapa de la batería: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29, Remueve la tapa de la batería: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29, Remueve la tapa de la batería: paso 10, imagen 3 de 3
    • Voltea la laptop hacia arriba.
    • Use an opening pick to pry the left and right edges of the battery cover away from the laptop enough that you can grip the cover with your fingers.
  11. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 11, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa de la batería de la computadora portátil.
    • No intentes aun de remover completamente la tapa ya que está atada por un cable de altavoz.
  12. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29, Desconecta el cable de altavoz: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29, Desconecta el cable de altavoz: paso 12, imagen 2 de 2
    • Tira de los conectores de los altavoces directamente para desconectar el cable de los altavoces.
    • Asegúrate de que el cable del altavoz esté apartado antes de volver a instalar la tapa de la batería.
  13. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29, Remueve el ensamblaje de la caja superior: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29, Remueve el ensamblaje de la caja superior: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29, Remueve el ensamblaje de la caja superior: paso 13, imagen 3 de 3
    • Abre la pantalla de la computadora portátil a un ángulo de 90°.
    • Usa un spudger para hacer palanca contra una de las pestañas de tornillo en la parte posterior del ensamblaje de la caja superior.
    • Asegúrate de hacer palanca lo más cerca posible de la base de la lengüeta para evitar dañar la lengüeta.
    • Repite este procedimiento con la otra lengüeta.
    • El ensamblaje de la caja superior se mantiene en su lugar mediante pequeños clips alrededor de sus bordes. En este paso, haz palanca en cada pestaña hasta que sientas que los clips más cercanos se sueltan.
  14. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 14, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano de un spudger en la grieta entre la computadora y el ensamblaje de la caja superior.
    • Si no hay un hueco lo suficientemente grande, repita el paso anterior hasta que tengas espacio para insertar el spudger.
  15. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 15, imagen 3 de 3
    • Desliza el spudger a lo largo de cada borde del ensamblaje de la caja superior, haciendo palanca y soltando los clips a medida que avanzas.
  16. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 16, imagen 3 de 3
    • Cuando todos los clips que aseguran el ensamblaje de la caja superior se hayan liberado, levanta el ensamblaje ligeramente y deslízalo hacia abajo, lejos de la pantalla, aproximadamente 2.5 cm.
    • No intentes quitar el ensamblaje todavía. Todavía está unido a la computadora portátil por cuatro cables.
  17. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 17, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar la pequeña pestaña de bloqueo del conector ZIF del cable de retroiluminación del teclado.
    • Asegúrate de hacer palanca en la solapa con bisagra, no en el zócalo del conector.
    • Saca suavemente el cable de su zócalo.
  18. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 18, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior para el teclado, los botones y los cables del panel táctil que se sujetan con conectores ZIF.
  19. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 19, imagen 1 de 1
    • Remueve el ensamblaje de la caja superior.
  20. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29, Desconecta la batería: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29, Desconecta la batería: paso 20, imagen 2 de 2
    • Tira del cable de la batería en la misma dirección que los cables individuales para desconectar la batería.
    • Tira uniformemente de todo el ancho del cable para que ningún cable individual esté demasiado tenso.
  21. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29, Remueve la pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29, Remueve la pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Agarra la cinta negra que está pegada al cable de la pantalla y tira hacia arriba para desconectar el cable de la pantalla.
  22. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 22, imagen 3 de 3
    • Desliza la punta de un spudger bajo el cable negro de la antena hasta que esté ajustado contra el conector, y haz una palanca directamente desde la placa para desconectar el cable de la antena.
    • Sigue el mismo procedimiento para desconectar el cable blanco de la antena.
    • Para reinstalar estos cables de antena, mantén los conectores en su lugar y presiónalos suavemente hacia abajo. Los conectores "encajan" en sus enchufes como el broche de metal encaja en una chaqueta.
    • Asegúrate de conectar cada cable en el zócalo correcto durante el reensamblaje. El cable blanco debe enchufarse en la toma superior, mientras que el cable negro se enchufa en la inferior.
  23. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 23, imagen 3 de 3
    • Remueve los nueve tornillos Phillips que sujetan la pantalla:
    • Cuatro tornillos Phillips #0 de 6.8 mm
    • Tres tornillos Phillips #00 de 8.6 mm
    • Dos tornillos Phillips #00 de 5.2 mm
  24. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 24, imagen 2 de 2
    • Levanta y remueve los dos soportes de metal de la pantalla.
  25. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 25, imagen 1 de 1
    • Levanta el monitor y remuévelo.
  26. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29, Remueve la batería: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29, Remueve la batería: paso 26, imagen 2 de 2
    • Remueve los dos tornillos Phillips #00 de 5.7 mm que sujetan la batería.
  27. Reemplazo de la batería de Asus ROG G751JL-BB17T29: paso 27, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería de su compartimiento y remuévela.
    • Es posible que debas alejar la batería de la placa base para liberar las pestañas de la batería.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G1
4 Miembros
20 Guías creadas
14 comentarios
A few steps in this guide are in the wrong order. Could get confusing for and unexperienced technician. Steps 10 - 12 should be before step 6. Other than that this was a very good guide.
Aaron Bower - Contestar
Good catch! This guide was made by combining a few other guides ( we call prerequisite guides) and they were combined in the wrong order. I went ahead and fixed it. Thanks for the feedback!
Kelsea Weber -
This guide skips a very important step, without which the laptop is unable to connect to wifi networks at any reasonable range. You must reconnect the two cables on the left side of the monitor to the wifi chip. These must be in the order of white toward the monitor, black away from the monitor. I have taken pictures I would be happy to share for this step. Please contact me so I can share these pictures to remedy this oversight
ggrinste - Contestar
Still not added,! Also the removal of three tiny screws under the lip of the CD Bay is completely unnecessary and they are very very difficult to put back in.
Steve Fox - Contestar
If you don't remove the three tiny screws on the edge of the CD bay, you won't be able to remove the upper case assembly without damage on that side, so they are in fact necessary to remove.
Christopher Gilkison -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 50
Ultimos 30 días: 218
Todo El Tiempo: 42,507
