Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía te ayudará a reemplazar la batería de HP Pavilion 15-bk020wm. Asegúrate de que has comprado la batería de repuesto correcta antes de intentar sacar la vieja. Hay una guía de requisitos previos para abrir la parte inferior de la computadora portátil para facilitar el acceso. Asegúrate de apagar el dispositivo antes de desmontarlo.
Qué necesitas
Retira los 4 pies de la computadora. (Nuestro aparato no los tenía; se pueden quitar con un spudger de plástico.)
Quita las dos tiras protectoras de los tornillos.
Quita los dos tapones de la tapa de tornillos.
Quita los 12 tornillos (tamaño: Phillips M2.5×7.0 ) de la parte inferior de la computadora.
Inclina el soporte del teclado hacia arriba.
Desconecta el cable azul ZIF de la parte inferior del portátil.
Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar los dos cables ZIF que conectan la batería a la placa madre.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
71%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Hidden bolts are tricky to understand at first.
can i still use my laptop without the battery (the same type of battery shown on those picture) and directly plugged in?? I've been worried since it's just stuck on a very low percentage
