Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería SRS-XB22
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería SRS-XB22, Quitar la parrilla frontal: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería SRS-XB22, Quitar la parrilla frontal: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería SRS-XB22, Quitar la parrilla frontal: paso 1, imagen 3 de 3
    • En primer lugar, debe separar la rejilla del altavoz del altavoz.
    • Utilice un spudger/púa de guitarra para levantar cada extremo de la parrilla (malla) de la bocina FOTO2
    • Estás intentando levantar (con el spudger/pua de guitarra) un clip en cada extremo. (en un círculo rojo) FOTO3
    • Una vez levantada por ambos extremos, tire suavemente de la parrilla hacia adelante.
  2. Reemplazo de la batería SRS-XB22, Desatornilla los parlantes: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería SRS-XB22, Desatornilla los parlantes: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería SRS-XB22, Desatornilla los parlantes: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retire completamente la parrilla.
    • Retire los 8 tornillos que sujetan los altavoces en su lugar. Flechas rojas
    • Tire lentamente de los altavoces hacia adelante para liberarlos del estuche.
  3. Reemplazo de la batería SRS-XB22, Quitar los parlantes: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería SRS-XB22, Quitar los parlantes: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería SRS-XB22, Quitar los parlantes: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desconecte los cables de los altavoces de las placas de circuitos internos.
    • Tenga cuidado, los enchufes se dañan fácilmente.
    • Retire ambas juntas de goma de la caja: una para el altavoz izquierdo y otra para el derecho.
  4. Reemplazo de la batería SRS-XB22, Retirando la carcasa exterior.: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería SRS-XB22, Retirando la carcasa exterior.: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería SRS-XB22, Retirando la carcasa exterior.: paso 4, imagen 3 de 3
    • Comenzando por los extremos del altavoz, separe la carcasa trasera de la unidad principal.
    • Ábrete camino a lo largo del frente del estuche.
    • Una vez que el frente esté liberado, avance a lo largo de los bordes, liberando todo el estuche.
    • Hay MUCHA cinta adhesiva de doble cara entre la carcasa exterior e interior. Requiere mucho trabajo eliminarlo.
    • La carcasa es de una sola pieza. Aunque parece que se parte por detrás, está sellada.
  5. Reemplazo de la batería SRS-XB22, Retirar la carcasa trasera: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería SRS-XB22, Retirar la carcasa trasera: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retire la carcasa exterior trasera del altavoz.
  6. Reemplazo de la batería SRS-XB22, Retire la cubierta frontal: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería SRS-XB22, Retire la cubierta frontal: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería SRS-XB22, Retire la cubierta frontal: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retire 3 tornillos en cada extremo del altavoz (flechas rojas) , es decir, 6 tornillos en total.
    • Con un spudger, suelte los clips de plástico superior e inferior que sujetan la parte frontal del altavoz.
    • (Cometí el error y quité el marco iluminado, por lo tanto, no está en dos de mis fotos aquí; NO es necesario quitarlo)
  7. Reemplazo de la batería SRS-XB22, Desconectar el panel frontal: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería SRS-XB22, Desconectar el panel frontal: paso 7, imagen 2 de 2
    • Tire lentamente del panel frontal hacia adelante.
    • Tenga cuidado, todavía quedan 3 cables conectados.
    • Desconectamos los tres cables, liberando el panel frontal.
  8. Reemplazo de la batería SRS-XB22, Liberando los componentes internos: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería SRS-XB22, Liberando los componentes internos: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería SRS-XB22, Liberando los componentes internos: paso 8, imagen 3 de 3
    • Levante la junta de goma para separarla de la unidad.
    • Ubique los 6 tornillos que sujetan la estructura interna en su lugar.flechas rojas
    • Retire estos 6 tornillos.
  9. Reemplazo de la batería SRS-XB22: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería SRS-XB22: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería SRS-XB22: paso 9, imagen 3 de 3
    • Utilice un spudger para levantar el botón y separarlo del altavoz.
    • ¡Cuidado, está sujeto con más cinta adhesiva!
  10. Reemplazo de la batería SRS-XB22, Quitar la estructura interna: paso 10, imagen 1 de 1
    • Deslice la unidad de plástico principal hacia adelante desde el altavoz.
    • Todavía habrá un par de placas de circuito en la parte posterior que están conectadas. Estos son los tableros para el panel trasero.
  11. Reemplazo de la batería SRS-XB22, Quitar la batería: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería SRS-XB22, Quitar la batería: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería SRS-XB22, Quitar la batería: paso 11, imagen 3 de 3
    • Desconecte el cable de la batería de la placa de circuito.
    • Con cuidado, saque la batería de su hueco.
Conclusión
Para volver a ensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Charlie Turner
Miembro Desde 05/22/20
423 Reputación
1 Guía escrita
4 comentarios
has anyone ever heard the battery lady come on by herself? could it be cause I knocked it a bit too hard accidentally while attached to backpack? I loosened something inside on board?
Jeff Sparky - Contestar
So the battery type is st-05s, thank you.
Karlis Liepa - Contestar
Battery order plz
Somi Rai - Contestar
you can find it on amazon. this is the one im trying out tomorrow.
https://www.amazon.com/gp/product/B0BC7W...
Danah AlAwadhi -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 49
Ultimos 30 días: 189
Todo El Tiempo: 6,629
