Introducción
El objetivo de esta guía es ayudar al usuario a reemplazar la batería de una PS Vita Slim, si la batería esté defectuosa o tenga algún otro tipo de problema.
Qué necesitas
Todos los tornillos de 6,35 mm se quitaron con un destornillador J00 del kit de herramientas iFixit pro.
Hay cuatro tornillos en la parte posterior del dispositivo, retíralos como se muestra.
Hay dos tornillos en la parte inferior, cerca del puerto de carga, retíralos con el destornillador J00 en los tornillos de 6.35 mm del kit de herramientas iFixit pro.
Finalmente, retira el tornillo superior debajo de la cubierta antipolvo con el destornillador J00 en los tornillos de 6.35 mm del kit de herramientas iFixit pro.
Herramienta utilizada en este paso:Spudger$3.99
Usando el spudger, saca con cuidado la batería del zócalo. No extraigas la batería por completo todavía.
Ahora, con las pinzas, retira con cuidado la cinta que conecta la batería del hardware.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Whilst tearing down my PCH-2016 model PS Vita Slim I have noticed that there is also a screw in the cartridge area that needs to be removed to remove the back panel.
