Introducción
En esta guía se explica cómo extraer y sustituir la batería del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen. Esto puede ser necesario si la batería está defectuosa, o simplemente es vieja. Las baterías de los ordenadores portátiles pierden parte de su capacidad a medida que se utilizan, y la batería típica sólo dura unos pocos años. Si tienes problemas con tu ordenador y crees que la batería es la culpable, consulta nuestra página de solución de problemas antes de intentar sustituir la batería. Ten en cuenta que un adaptador de corriente defectuoso puede estar causando los problemas. Antes de empezar, asegúrate de apagar el portátil y desconectarlo de cualquier fuente de alimentación. Ten cuidado al manipular la batería y deséchala correctamente.
Qué necesitas
Utiliza un destornillador Phillips #0 para desatornillar los cinco tornillos que fijan la tapa trasera al portátil.
Utiliza el destornillador Phillips #0 para retirar los cuatro tornillos de 5 mm que fijan la batería al marco del portátil.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
21 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
Does it require to switch off battery in BIOS first?
My work wanted to e-waste my 3 year-old ThinkPad. Bought the replacement battery here, followed the instructions—it works fine now. Thanks a lot.
danke )) ))
Great guide, and what an easy laptop to work on!!!
Step 4 is wrong.
You cannot pull the battery out on bottom edge because of the grey plastic arresting aids which you can see in the picture of step 3.
You first have to slide the battery as far as possible to the bottom edge into these grey parts so that the plug connection on top gets lose slightly and then carefully pull it out on side of the mainboard connector.
Also you do not need that Jimmy in step 2. After removing the screws just pull and lift the base cover with your fingers from the area where the hinges are located and then it easily slips out at the front.
