Introducción
Soluciona los problemas de conectividad a Internet con una nueva antena Wi-Fi.
Qué necesitas
Desatornilla los cuatro tornillos Phillips #00 a lo largo de la parte superior de la tapa trasera.
Inserta una herramienta de apertura de plástico en la muesca de la carcasa inferior sobre la batería.
Haz palanca en la batería con la herramienta de apertura de plástico.
Toma el borde superior de la batería y levántala para sacarla de la carcasa inferior.
Retira los nueve tornillos Phillips negros de 6,3 mm de la carcasa inferior.
Retira el tornillo Phillips plateado de 2,4 mm que se encuentra sobre la ranura del cartucho de juego.
Retira los dos tornillos Phillips de 7,7 mm que sujetan la parte posterior del Circle Pad a la placa base.
Retira los dos tornillos Phillips de 4,5 mm que sujetan la placa SD a la placa base.
Inserta el extremo plano de un spudger entre la placa SD y la placa base.
Levanta lentamente para aflojar la placa SD del protector de RF que se encuentra debajo. Si haces palanca demasiado rápido, puedes romper el escudo o romper sus puntos de soldadura.
Pasa el spudger por los lados de la placa SD para liberarla de la almohadilla adhesiva que la mantiene en su lugar.
Una vez liberada por completo, levanta la placa SD directamente de la placa base.
Desliza el extremo plano de un spudger debajo de la esquina de la placa Wi-Fi y levántalo para separarlo de la placa base.
Sujeta el cable de cinta del micrófono cerca del micrófono con un par de pinzas.
Tira del micrófono hacia arriba para sacarlo de la carcasa superior.
Antes de continuar con el desmontaje, usa un par de pinzas para quitar el difusor de plástico transparente del LED de notificación inalámbrica. Es probable que la pieza pequeña se caiga por sí sola y puede ser difícil de encontrar si cae al suelo.
Calienta los bordes del panel frontal superior de la pantalla con un secador de pelo o una pistola de aire caliente para ablandar el adhesivo que lo sujeta al bisel de la pantalla.
Comienza haciendo palanca en los bordes del panel frontal con una herramienta de apertura de plástico.
Retira los seis tornillos Phillips de 3,6 mm que sujetan el bisel de la pantalla trasera al bisel de la pantalla frontal.
Retira el interruptor de ajuste 3D del bisel de la pantalla frontal.
Pasa con cuidado el cable plano del conjunto del altavoz a través del orificio en el bisel superior de la pantalla.
Enrolla con cuidado el cable plano de la pantalla LCD superior y el cable plano de la cámara e insértalos en la abertura de la bisagra.
Usa un par de pinzas de metal para quitar el anillo de la bisagra de metal negro del bisel superior de la pantalla.
Tira con cuidado de los cables planos de la cámara y de la pantalla LCD superior a través de su orificio en el bisel superior de la pantalla.
Usa tus pulgares para empujar la pantalla LCD superior desde el frente hacia afuera del bisel de la pantalla superior.
Retira la pantalla LCD superior.
Tira del cable de la antena Wi-Fi a través de su orificio en el bisel superior de la pantalla.
Desconecta el cable de la antena Wi-Fi del bisel superior de la pantalla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
this guide is idiotic, i followed it to the letter and all it did was make me realize that there is a much easier and much safer way of replacing the antenna; steps 1-29 (step 30 if you want to, not necessary though) are fine and right on the money, however pushing the ribbons through makes it way more difficult when you could just remove the antenna board, thred just the wire through leaving the ribbons unchanched, and put in the replacement board and thread the wire through, then reassemble the console. this method almost guarantees that the ribbons wont get scratch and you wont get frustrated.
this is amazing i will going to follow all steps it seems very difficult before i read this but now this will really helpful and easier than i thought thank you!! Antenna Amplifier
