Saltar al contenido principal
Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desatornille el tornillo Phillips que sujeta la tapa de la batería a la carcasa inferior.
    • El tornillo permanece cautivo a la tapa de la batería.
    • Haz palanca en la cubierta de la batería hacia arriba con un spudger o una uña y levántala para sacarla de la caja inferior.
  2. Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce el borde de un spudger entre el costado de la batería y la carcasa inferior y haz palanca hacia arriba para sacar la batería.
    • Retira la batería del DS Lite.
  3. Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite, Carcasa Inferior: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite, Carcasa Inferior: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar ambas patas de goma del DS Lite
  4. Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 4, imagen 1 de 1
    • Quite los siguientes tornillos que sujetan la carcasa inferior al cuerpo del DS Lite:
    • Dos tornillos 4.3 mm gold Phillips
    • Un tornillo 3.9 mm black Tri-Wing
    • Un tornillo 3.3 mm silver Phillips
    • Tres tornillos 5.5 mm silver Tri-Wing
  5. Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira la tapa de la ranura del Game Pak antes de continuar.
    • Inserta el borde de un spudger entre la caja inferior y superior cerca de la esquina superior derecha del DS Lite.
    • Pasa con cuidado el spudger a lo largo del borde derecho del DS Lite, creando una abertura en el proceso.
    • Continúa pasando el spudger por la parte trasera de la DS Lite hasta que la mayor parte de la caja inferior se haya separado de la caja superior.
  6. Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta la carcasa inferior del resto del DS Lite.
    • Tira con cuidado. Algunas unidades están selladas con adhesivo y tirar demasiado fuerte puede dañar el interruptor de encendido.
    • Al volver a ensamblar, asegúrate de que el interruptor de encendido y los controles deslizantes de volumen estén correctamente alineados con los interruptores de la placa base.
  7. Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite, Botones de Gatillo: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite, Botones de Gatillo: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levanta ambos botones disparadores del DS Lite.
    • Los botones del gatillo se sujetan muy holgadamente mediante pequeñas clavijas y resortes de metal. No pierdas de vista estas piezas.
    • La segunda imagen muestra la configuración correcta del conjunto del gatillo para el reensamblaje.
  8. Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite, Placa Wi-Fi: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa el borde plano de un spudger para levantar el conector de la antena Wi-Fi de su zócalo en la placa Wi-Fi.
  9. Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa el borde plano de un spudger para sacar el conector de la placa Wi-Fi de su zócalo en la placa base.
  10. Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa el borde plano de un spudger para separar el borde derecho de la placa Wi-Fi de la placa base.
    • La placa Wi-Fi está asegurada a la placa base con una capa de adhesivo.
    • Quita la tarjeta Wi-Fi del DS Lite.
  11. Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite, Placa Base: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa el borde plano de un spudger para sacar el conector del micrófono de su zócalo en la placa base.
  12. Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 12, imagen 3 de 3
    • En los siguientes pasos, debes tirar del cable de antena entre el lector de cartuchos de juego DS Lite y la placa base. Tira lentamente y detente cuando sientas resistencia para evitar dañar el cable o la placa base.
    • Coloca el cable de la antena con su conector hacia arriba y lejos de la placa base usando un spudger para sujetarlo ligeramente en el espacio entre los chips de la placa base.
    • Tira lentamente y con cuidado del cable de la antena hasta que el conector del cable quede debajo del lector de cartuchos de juegos DS Lite.
    • Continúa tirando del cable hasta que el conector del cable salga por debajo del lector de cartuchos de juego en el lado derecho.
    • Cuando vuelvas a ensamblar e intentes pasar el cable de la antena por debajo del lector de cartuchos de juegos, el cable puede torcerse o volverse difícil de pasar. Si es así, intenta pasar primero un trozo de hilo; luego, ata el hilo a un extremo del conector del cable y tira de él, guiándolo para que no se obstruya.
  13. Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la uña o el borde de un spudger para levantar con cuidado la solapa de retención del cable plano de la pantalla táctil.
    • Asegúrate de levantar la solapa de retención, no el enchufe en sí.
    • Usa la punta de un spudger para sacar el cable plano de la pantalla táctil de su zócalo.
  14. Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 3,4 mm que sujetan la placa base a la carcasa superior.
  15. Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 15, imagen 1 de 1
    • Abre la pantalla lo suficiente como para usar tu dedo para empujar el borde frontal de la placa base hacia arriba y lejos de la carcasa superior.
    • No intentes quitar la placa base, ya que todavía está conectada a la pantalla superior a través del cable plano de la pantalla LCD superior.
  16. Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa la uña o el borde plano de un spudger para levantar con cuidado la solapa superior de retención del cable plano de la pantalla LCD.
    • Retira la placa base del DS Lite para separar el cable de cinta LCD superior de su zócalo en la placa base.
    • Retira la placa base del DS Lite.
    • Ahora puedes abrir la solapa de retención de la pantalla LCD inferior de la misma manera y separar la pantalla LCD inferior de la placa base.
  17. Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite, Carcasa Superior: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 8,3 mm que sujetan la carcasa superior al ensamblaje de la pantalla.
  18. Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 18, imagen 2 de 2
    • Tira del cable plano de la pantalla LCD superior hacia la derecha, a través de la ranura de la carcasa.
    • Empuja el cable plano hacia abajo a través de la ranura.
  19. Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta lentamente la carcasa superior lejos de la pantalla, asegurándote de que el cable plano no quede atrapado.
  20. Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 20, imagen 2 de 2
    • Una vez que el cable plano esté libre de la carcasa superior, saca la antena y los cables Wi-Fi a través del orificio en la carcasa superior.
    • Retira la carcasa superior de la DS Lite.
  21. Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite, Bisel Trasero de la Pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite, Bisel Trasero de la Pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa un alfiler para quitar las cuatro cubiertas de plástico para tornillos en el bisel frontal.
  22. Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 22, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips de 3,4 mm que sujetan el bisel de la pantalla trasera al bisel de la pantalla frontal
  23. Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para sacar ambas almohadillas de goma del bisel de la pantalla frontal.
  24. Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 24, imagen 2 de 2
    • Con las dos manos, desliza suavemente el bisel posterior hacia arriba.
    • El bisel trasero se moverá solo unos 2 mm.
  25. Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 25, imagen 2 de 2
    • Inserta un spudger en el espacio entre los biseles delantero y trasero de la pantalla y haz palanca para separar el bisel delantero del bisel trasero.
    • Levanta el bisel trasero de la pantalla para separarlo del ensamblaje de la pantalla.
  26. Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite, Antena Wi-Fi: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite, Antena Wi-Fi: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite, Antena Wi-Fi: paso 26, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar ambos altavoces de su alojamiento y colócalos en la parte posterior de la pantalla LCD.
    • Los altavoces tienen imanes que los mantendrán unidos, lo que ayudará a mantenerlos fuera del camino para pasos posteriores.
  27. Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 27, imagen 3 de 3
    • Comenzando en la esquina superior derecha, usa ambas manos para separar lentamente la pantalla LCD del bisel de la pantalla frontal.
    • Continúa separando a lo largo de los bordes superior e izquierdo de la pantalla LCD.
    • Finalmente, empuja la pantalla LCD hacia arriba y hacia afuera del bisel de la pantalla frontal.
    • No intentes quitar la pantalla LCD todavía, ya que todavía está conectada al bisel de la pantalla frontal a través del cable plano de la pantalla LCD.
  28. Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la antena Wi-Fi de Nintendo DS Lite: paso 28, imagen 3 de 3
    • Levanta la antena Wi-Fi y tira del cable a través del orificio en el bisel de la pantalla frontal.
    • Retira la antena Wi-Fi del ensamblaje de la pantalla.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Matthew Newsom
Miembro Desde 01/05/10
38,097 Reputación
67 Guías creadas
2 comentarios
what will i do to the wifi
Hugh McIver - Contestar
When I put game in it won't fit some of the wires are bent how can I straighten the little wires down inside
lessie covington - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 98
Todo El Tiempo: 12,305
