Saltar al contenido principal
Reemplazo de la LCD del Toshiba Satellite C655D-S5200
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la LCD del Toshiba Satellite C655D-S5200, LCD: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la LCD del Toshiba Satellite C655D-S5200, LCD: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la LCD del Toshiba Satellite C655D-S5200, LCD: paso 1, imagen 3 de 3
    • Aquí está el Toshiba Satellite C655D-S5200
    • Abre la computadora portátil con la pantalla LCD hacia adelante. Hay cuatro tapas de goma, una en cada esquina.
    • Quitar los tapones revela los tornillos Phillips.
  2. Reemplazo de la LCD del Toshiba Satellite C655D-S5200: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la LCD del Toshiba Satellite C655D-S5200: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la LCD del Toshiba Satellite C655D-S5200: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira los cuatro tornillos, abajo, arriba, en la esquina superior izquierda y derecha
    • Uno en la esquina inferior izquierda
    • y la esquina inferior derecha.
    • Aquí están los cuatro tornillos M3x5mm
  3. Reemplazo de la LCD del Toshiba Satellite C655D-S5200: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la LCD del Toshiba Satellite C655D-S5200: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la LCD del Toshiba Satellite C655D-S5200: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico o similar para abrir el bisel del ensamblaje de la pantalla LCD.
    • Continúa deslizando la herramienta hasta el final en la parte superior
    • Una vez que el bisel se ha soltado de las pestañas, se puede soltar más aplicando un suave tirón manual.
  4. Reemplazo de la LCD del Toshiba Satellite C655D-S5200: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la LCD del Toshiba Satellite C655D-S5200: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la LCD del Toshiba Satellite C655D-S5200: paso 4, imagen 3 de 3
    • Continuar tirando de los lados
    • y finalmente en la parte inferior.
    • Con todas las pestañas liberadas, ahora se puede quitar el bisel.
  5. Reemplazo de la LCD del Toshiba Satellite C655D-S5200: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la LCD del Toshiba Satellite C655D-S5200: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la LCD del Toshiba Satellite C655D-S5200: paso 5, imagen 3 de 3
    • Aquí está el ensamblaje de la pantalla LCD sin el bisel
    • Retira el tornillo Phillips que conecta el marco de la pantalla LCD a la tapa trasera. este es el de la izquierda
    • Retira el derecho también
  6. Reemplazo de la LCD del Toshiba Satellite C655D-S5200: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la LCD del Toshiba Satellite C655D-S5200: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la LCD del Toshiba Satellite C655D-S5200: paso 6, imagen 3 de 3
    • La pantalla LCD ahora se puede mover hacia adelante y lejos de la cubierta trasera.
    • Hay tres tornillos a cada lado que sujetan el panel al marco.
    • Aquí están los tres tornillos M2x4
  7. Reemplazo de la LCD del Toshiba Satellite C655D-S5200: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la LCD del Toshiba Satellite C655D-S5200: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la LCD del Toshiba Satellite C655D-S5200: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira también los tres tornillos Phillips del lado derecho.
    • Una vez retirados los tornillos, ahora se puede sacar el panel del marco de la pantalla LCD. La pantalla LCD todavía está conectada por el cable de la pantalla.
    • El cable de la pantalla está asegurado al conector con un poco de adhesivo transparente. Elimina este primero
  8. Reemplazo de la LCD del Toshiba Satellite C655D-S5200: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la LCD del Toshiba Satellite C655D-S5200: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira el cable de la pantalla con cuidado.
    • Con el cable de la pantalla desconectado, la pantalla LCD ahora se puede quitar y reemplazar.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
oldturkey03
Miembro Desde 09/29/10
732,405 Reputación
116 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
22 Miembros
282 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 1,436
