Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la Cámara del PalmOne Zire 72
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la Cámara del PalmOne Zire 72, Cámara: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Cámara del PalmOne Zire 72, Cámara: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usando un desatornillador Torx T5, desatornilla los dos tornillos de 5mm ubicados en la parte inferior del dispositivo.
  2. Reemplazo de la Cámara del PalmOne Zire 72: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remueve la etiqueta adhesiva debajo de la cámara para revelar un tornillo escondido, encerrado en un círculo en la imagen.
    • Si quitas la etiqueta completa, dejarás dos agujeros expuestos a futuros daños. Intenta preservar la etiqueta para volverla a aplicar más tarde.
    • Procedimiento alterno: Debajo de la cámara, busca un agujero y corta la etiqueta directamente arriba del mismo para descubrir el tornillo.
  3. Reemplazo de la Cámara del PalmOne Zire 72: paso 3, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips #00 para remover el tornillo escondido de 2,5mm.
  4. Reemplazo de la Cámara del PalmOne Zire 72: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa una espátula para levantar cuidadosamente la cobertura de la cámara.
  5. Reemplazo de la Cámara del PalmOne Zire 72: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usando el destornillador Phillips #00, remueve los dos tornillos de 9mm ubicados en las esquinas superiores del dispositivo.
  6. Reemplazo de la Cámara del PalmOne Zire 72: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Cámara del PalmOne Zire 72: paso 6, imagen 2 de 2
    • Da vuelta el teléfono con el Jack de audífonos frente a ti. Desliza la espátula alrededor del borde del dispositivo para levantar la carcasa cuidadosamente.
    • Quita la carcasa con cuidado para evitar dañarla.
    • Los pestillos con forma de L ubicados en la parte inferior del dispositivo pueden dificultar la remoción de la carcasa. Si tienes problemas, puedes intentar pasar la espátula por los bordes una vez más.
  7. Reemplazo de la Cámara del PalmOne Zire 72: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Cámara del PalmOne Zire 72: paso 7, imagen 2 de 2
    • Quita la cubierta levantándola de derecha a izquierda.
    • Esto debería ser similar a la acción de abrir un libro.
    • El film marrón conectando la placa base a la pantalla podría romperse si esto no es hecho cuidadosamente.
  8. Reemplazo de la Cámara del PalmOne Zire 72: paso 8, imagen 1 de 1
    • Quita los botones inferiores de control del dispositivo y hazlos a un lado.
  9. Reemplazo de la Cámara del PalmOne Zire 72: paso 9, imagen 1 de 1
    • Calza la punta de la espátula debajo de la batería y levántala cuidadosamente.
    • Ten cuidado con los cables rojo y negro de la batería: pueden romperse fácilmente.
    • La batería puede tener un adhesivo sosteniéndola en el dispositivo.
    • Ten cuidado con el conector de la batería, puede romperse.
  10. Reemplazo de la Cámara del PalmOne Zire 72: paso 10, imagen 1 de 1
    • Desconecta con cuidado el componente blanco que conecta la batería a la placa.
    • El conector debería ser halado hacia arriba.
  11. Reemplazo de la Cámara del PalmOne Zire 72: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desarma el único tornillo de 3,5mm que sostiene la placa a la carcasa con un desatornillador Phillips #00.
  12. Reemplazo de la Cámara del PalmOne Zire 72: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Cámara del PalmOne Zire 72: paso 12, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector de video anaranjado que va desde la carcasa inferior a la superior.
    • El conector de video anaranjado es el cable que conecta la placa madre a la pantalla.
  13. Reemplazo de la Cámara del PalmOne Zire 72: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Cámara del PalmOne Zire 72: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Cámara del PalmOne Zire 72: paso 13, imagen 3 de 3
    • Desconecta la cámara de la placa madre. Hay espacios vacíos de 1,5mm a cada lado del conector entre éste y el puerto. Inserta la punta de la espátula una vez a cada lado para hacer «caminar» el conector acomodándolo para sacarlo de cada lado.
    • Si es muy difícil quitar el conector entero con la espátula, puedes intentar quitarlo con tu mano.
  14. Reemplazo de la Cámara del PalmOne Zire 72: paso 14, imagen 1 de 1
    • Usando la espátula, levanta la placa madre quitándola del dispositivo.
    • Recomendamos quitar la placa de izquierda a derecha.
  15. Reemplazo de la Cámara del PalmOne Zire 72: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Cámara del PalmOne Zire 72: paso 15, imagen 2 de 2
    • Pasa el conector de la cámara a través del hueco en la placa madre.
    • Después de hacerlo, levanta cuidadosamente la placa madre quitándola de la carcasa.
  16. Reemplazo de la Cámara del PalmOne Zire 72: paso 16, imagen 1 de 1
    • Usando pinzas, levanta un lado de la traba.
  17. Reemplazo de la Cámara del PalmOne Zire 72: paso 17, imagen 1 de 1
    • Con la cámara suelta, puedes agarrarla y quitarla de la carcasa.
Conclusión
Para rearmar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
95%
¡ David Piedrabuena nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 6-49, Amido Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 6-49, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G49
Miembros de 4
11 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 501
