Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Batería defectuosa en los auriculares Marshall Monitor
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la Batería defectuosa en los auriculares Marshall Monitor, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • La batería se encuentra en la carcasa derecha. Lo primero que debes hacer es quitar la almohadilla para los oídos. Para hacer esto, debes empujar una espátula de plástico entre las almohadillas y la carcasa y mover la espátula para aflojar las almohadillas.
  2. Reemplazo de la Batería defectuosa en los auriculares Marshall Monitor: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos marcados para permitir que la membrana se suelte del caparazón.
  3. Reemplazo de la Batería defectuosa en los auriculares Marshall Monitor: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Batería defectuosa en los auriculares Marshall Monitor: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado la membrana de la carcasa, teniendo cuidado de no dañar los cables.
    • La batería está pegada a los bordes de la placa de circuito. Se puede utilizar un hisopo de algodón humedecido en alcohol isopropílico para aflojar el adhesivo y poder quitar la batería más fácilmente.
  4. Reemplazo de la Batería defectuosa en los auriculares Marshall Monitor: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Batería defectuosa en los auriculares Marshall Monitor: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Batería defectuosa en los auriculares Marshall Monitor: paso 4, imagen 3 de 3
    • La batería está pegada a dos tiras de gomaespuma, que sirven como espaciadores de la placa de circuito. Utiliza la espátula para retirar con cuidado la batería de la placa de circuito sin quitar la gomaespuma.
    • Si la batería no se puede quitar inmediatamente, puedes aflojar el adhesivo nuevamente con el bastoncillo de algodón empapado.
    • Una vez que se haya retirado la batería, retira cualquier resto de adhesivo de los puntos adhesivos en la placa de circuito.
  5. Reemplazo de la Batería defectuosa en los auriculares Marshall Monitor: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Batería defectuosa en los auriculares Marshall Monitor: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza el soldador para desconectar los cables de la batería de la placa de circuito. ¡Asegúrate de que los extremos del cable sueltos no se toquen!
  6. Reemplazo de la Batería defectuosa en los auriculares Marshall Monitor: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la Batería defectuosa en los auriculares Marshall Monitor: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la Batería defectuosa en los auriculares Marshall Monitor: paso 6, imagen 3 de 3
    • Prepara la nueva batería. Ev. Aún hay que acortar un poco los cables. También en este caso hay que prestar atención a que los extremos del cable no se toquen.
    • Suelda los cables de la nueva batería uno tras otro. Después de soldar primero los cables blanco/amarillo y rojo, cubre los dos puntos de soldadura con un poco de cinta aislante para que no haya contacto accidental al soldar el cable negro.
  7. Reemplazo de la Batería defectuosa en los auriculares Marshall Monitor: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Batería defectuosa en los auriculares Marshall Monitor: paso 7, imagen 2 de 2
    • Corta dos tiras adhesivas de doble cara (cinta para alfombras) y pégalas sobre las tiras de gomaespuma. Retira la película protectora y coloca la batería y presiona ligeramente.
  8. Reemplazo de la Batería defectuosa en los auriculares Marshall Monitor: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Batería defectuosa en los auriculares Marshall Monitor: paso 8, imagen 2 de 2
    • Vuelve a colocar con cuidado la membrana con la electrónica en la carcasa. Antes de atornillarlo, recomendamos realizar una breve prueba de funcionamiento (encender los auriculares).
    • Fija la membrana con los tornillos. Luego simplemente reinstala las almohadillas.
Conclusión
¡Completado!
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0x616469
Miembro Desde 03/29/24
316 Reputación
1 Guía escrita
Un comentario
After replacing the battery, this Marchall Monitor ANC II headphone still does not load the battery as it should.
You can load the battery fully, but when you release the loading cable, the battery shows 0% again.
A factory reset did't solve the problem.
Ditch the headphone from the Marchall app and connect it again like a new headphone didn't solve it either.
So i got stuck with a 2 year+ old (not cheap) headphone that does not work any more.
Mmmm, you can still use it with the 3,5mm cable but then you have no ANC.
I read that lot of people have this problem, we need a solution otherwise all the headphones are becoming waste.
Joris - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 85
Ultimos 30 días: 384
Todo El Tiempo: 3,532
