Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Reemplazo de la Batería MacBook Air 13" de principios del 2014
Vistas: 194 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
24
Últimos 7 días:
164
Últimos 30 días:
720
Todo El Tiempo:
194,030
Comentarios: 100
76 comentarios sobre los pasos, 24 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 213
213 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 31
31 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 15 Minuto
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para reemplazar la batería.
""Nota"" Si hay un plástico fino https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig... cubriendo tu batería, no intentes quitarlo. Está pegado y sirve para proteger la batería una vez está dentro del MacBook.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo de la Batería MacBook Air 13" de principios del 2014, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
      • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
      • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
      • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la Batería MacBook Air 13" de principios del 2014: paso 2, imagen 1 de 1
      • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
      • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la Batería MacBook Air 13" de principios del 2014, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
      • Toma la lengüeta de plástico transparente conectada al conector de la batería y jálala hacia el borde frontal de la Air para desconectar la batería de la placa lógica.
      • No levantes hacia arriba en el conector mientras lo desconectas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la Batería MacBook Air 13" de principios del 2014: paso 4, imagen 1 de 1
      • Remueve los siguientes cinco tornillos que sujetan la batería a la caja superior:
      • Tres tornillos T5 Torx de 6.3 mm
      • Dos tornillos T5 Torx de 2.4 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la Batería MacBook Air 13" de principios del 2014: paso 5, imagen 1 de 1
      • Al manipular la batería, evita apretar o tocar las cuatro celdas de polímero de litio expuestas.
      • Levanta la batería de su borde más cercano a la placa lógica y retírela de la caja superior.
      • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación.
      • Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
      • Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu ordenador, sigue estas instrucciones, pero en orden inverso.
Asegúrate de deshacerte de tus desechos electrónicos de la forma adecuada llevándolos a un punto de reciclaje.
Si tu reparación no fue como esperabas, visita https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ma... para encontrar respuestas o pedir ayuda.
213 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Raquel Crespillo nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
455,526 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
24Guía Comentarios
Thanks for this guide! From ordering the parts to doing to work, it was a super easy and fast process! May have been nice to see some mention of the different sized screws in various locations, and how to calibrate the battery once done with the install. Either way, awesome tutorial!
Elias Halsell - Contestar Compartir
@ejhalsell Good point about calibration—that’s been added to the final step now. There are measurements for every single screw though, so I’m not sure what more you’re looking for there.
Jeff Suovanen - Contestar Compartir
Just wanted to say thank you for this guide. It was extremely helpful and I appreciate the time you took putting it up!
Amy Lima - Contestar Compartir
How best should I dispose of my old battery? Would be nice to include this information.
Thanks!
Benjamin Hoste - Contestar Compartir
It’s hiding in the conclusion ;) “Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.” Thanks for disposing responsibly!
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 24
Ultimos 7 días: 164
Ultimos 30 días: 720
Todo El Tiempo: 194,030
