Saltar al contenido principal
Reemplazo de falange de sensores PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx
Qué necesitas
  1. Reemplazo de falange de sensores PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx, Cubierta Inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la PlayStation 2 y retira el disco y la tarjeta de memoria.
    • Dale la vuelta a la PlayStation 2 y colócala sobre una superficie blanda (por ejemplo, una toalla) si es necesario.
  2. Reemplazo de falange de sensores PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx: paso 2, imagen 1 de 1
    • Localiza las seis cubiertas.
    • Dos están debajo de los dos pies superiores.
    • Hay una cubierta debajo de la etiqueta de garantía.
  3. Reemplazo de falange de sensores PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger y un poco de alcohol para quitar la etiqueta de garantía.
    • Si quitas la etiqueta de garantía, ¡la garantía quedará anulada!
    • Tu modelo puede diferir del que se muestra en la imagen. Por lo tanto, esta pegatina no tiene que estar en el mismo lugar que en la imagen.
  4. Reemplazo de falange de sensores PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de falange de sensores PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger, una púa de apertura o la uña para quitar las cubiertas.
  5. Reemplazo de falange de sensores PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx: paso 5, imagen 1 de 1
    • Ahora usa un destornillador Phillips n.º 1 para quitar los seis tornillos.
    • Los tornillos en el extremo derecho son profundos en la caja, pero tienen la misma longitud que los otros cuatro tornillos.
  6. Reemplazo de falange de sensores PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de falange de sensores PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx: paso 6, imagen 2 de 2
    • Con una herramienta de palanca, presiona los clips de sujeción en la parte delantera y el lado plano que sobresale del soporte.
    • Ahora separa ambas mitades.
  7. Reemplazo de falange de sensores PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx, falange de sensores: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de falange de sensores PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx, falange de sensores: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira el cable plano del zócalo tirando de él hacia afuera.
    • Al volver a insertar el cable, sostenlo lo más cerca posible del extremo para evitar que se doble. Si es posible, sujeta el cable únicamente por el refuerzo de plástico, no por el cable en sí.
    • Saca la falange del sensor de su soporte.
Conclusión
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
MrJulian
Miembro Desde 10/22/20
2,157 Reputación
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 71
Ultimos 30 días: 132
Todo El Tiempo: 1,180
