Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Reemplazo de display de Motorola One Fusion Plus
Vistas: 9.1 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
16
Últimos 30 días:
116
Todo El Tiempo:
9,134
Comentarios: 2
2 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 11
11 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 2
2 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 45 Minuto
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Reemplazo de display de Motorola One Fusion Plus, Bienvenida: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de display de Motorola One Fusion Plus, Bienvenida: paso 1, imagen 2 de 2
      • Así que lo hiciste - rompiste tu pantalla. Y no hay tornillos a la vista como lo usual.
      • Primero tienes que remover la bandeja de tarjeta SIM.
      • Con la bandeja removida puedes seguir en remover la cubierta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de display de Motorola One Fusion Plus, Abriendo la cubierta trasera: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de display de Motorola One Fusion Plus, Abriendo la cubierta trasera: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de display de Motorola One Fusion Plus, Abriendo la cubierta trasera: paso 2, imagen 3 de 3
      • Busca la línea donde la cubierta trasera esta ajustada al chasis y usa una espátula delgada de metal para entrar entre la cubierta y el chasis.
      • La cubierta trasera es un poco flexible y estable pero ten cuidado con los tres botones - usa tus uñas si es posible.
      • Las cubiertas deberán desprenderse fácilmente pero se consciente que el sensor de huellas aún esta conectado a la tarjeta madre - no lo rompas.
      • Usa una pistola de calor para aflojar el pegamento y presiona ligeramente hasta que el sensor este flojo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de display de Motorola One Fusion Plus, Remueve la cubierta de plástico: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de display de Motorola One Fusion Plus, Remueve la cubierta de plástico: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de display de Motorola One Fusion Plus, Remueve la cubierta de plástico: paso 3, imagen 3 de 3
      • La siguiente cosa para remover es la cubierta plástica que mantiene los cables planos apretados.
      • Desatornilla los siete tornillos de cabeza phillips y después usa una espátula para hacer palanca en la cubierta azul.
      • Con la cubierta removida ahora puedes desconectar la batería así como el display de la tarjeta principal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de display de Motorola One Fusion Plus, Removiendo la batería: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de display de Motorola One Fusion Plus, Removiendo la batería: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de display de Motorola One Fusion Plus, Removiendo la batería: paso 4, imagen 3 de 3
      • En orden de remover la batería que por supuesto esta en su lugar con pegamento deberías usar grandes cantidades de alcohol isopropílico.
      • Dale un buen chorro, espera un poco y después lentamente trata de palanquear la batería. No la dobles, especialmente cuando este completamente cargada. Palanquea - usa mas alcohol isopropílico - palanca - alcohol... y repite hasta que salga sin ralladuras.
      • Los cables planos van por debajo de la batería. Con todo el alcohol que usaste deberías ser capaz de arrancar el correcto con facilidad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de display de Motorola One Fusion Plus, Removiendo el display: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de display de Motorola One Fusion Plus, Removiendo el display: paso 5, imagen 2 de 2
      • Para el último paso necesitarás la pistola de calor nuevamente. Si tu display esta dañado igualmente afloja el pegamento rompiendo o calentando y haciendo palanca en la pantalla.
      • Si quieres mantener la pantalla intacta necesitarás tiempo y paciencia para hacerlo.
      • Después de un poco la pantalla debe salir y el cable plano puede ser empujado a través del agujero rectangular para separar el chasis y la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de display de Motorola One Fusion Plus, Casi terminado: paso 6, imagen 1 de 1
      • Bien hecho. Has desarmado con éxito las partes necesarias para el reemplazo de la pantalla.
      • Si tienes una pantalla nueva lista aplica pequeñas cantidades de pegamento para pantalla alrededor de la esquina y reconéctala al chasis.
      • Antes de reemplazar asegúrate que el display ingresa cómodamente en el chasis y usa pinzas para la ropa en cada lado para darle un poco de presión. Remueve pegamento sobrante y reensambla en orden inverso. ¡Buena suerte!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
2Guía Comentarios
Vielen Dank für die super Anleitung. Ich muß die Plastikabdeckung (Deckel mit den Linsen Schritt 3) tauschen. Der Linsenschutz für die Weitwinkelkamera ist gebrochen. Leider finde ich nirgenwo eine Möglichkeit, die Plastikabdeckung nachzubestellen. Weiss jemand, wo ich diese finden kann. Viele Grüße Stefan
Stefan Maier - Contestar Compartir
Da das Gerät vorwiegend in Asien verkauft wurde, wahrscheinlich bei wish oder aliexpress? Ich finde allerdings nichts.
Fred - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 116
Todo El Tiempo: 9,134
