Saltar al contenido principal
Reemplazo de disco duro Dell Alienware M18x R2
Qué necesitas
  1. Reemplazo de disco duro Dell Alienware M18x R2, Levantar el pestillo del conector: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de disco duro Dell Alienware M18x R2, Levantar el pestillo del conector: paso 1, imagen 2 de 2
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de comenzar.
    • PRECAUCIÓN: los discos duros son extremadamente frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro
    • Levante el pestillo del conector que fija el cable de la unidad de disco duro al conector de la placa del sistema y luego desconecte el cable de la unidad de disco duro del conector de la placa del sistema.
  2. Reemplazo de disco duro Dell Alienware M18x R2, Levantar el conjunto de la unidad de disco duro: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usando la lengüeta de extracción, levante el conjunto del disco duro fuera de la base de la computadora.
  3. Reemplazo de disco duro Dell Alienware M18x R2, Desconectar el intercalador: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de disco duro Dell Alienware M18x R2, Desconectar el intercalador: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desconecte el intercalador de los discos duros.
  4. Reemplazo de disco duro Dell Alienware M18x R2, Retire los tornillos: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que fijan los discos duros y deslícelos fuera del soporte del disco duro.
  5. Reemplazo de disco duro Dell Alienware M18x R2, Colocación del disco duro: paso 5, imagen 1 de 1
    • Coloque el NUEVO disco duro primario (HDD 0) en el soporte del disco duro.
  6. Reemplazo de disco duro Dell Alienware M18x R2, Deslizando los discos duros: paso 6, imagen 1 de 1
    • Si corresponde, deslice los discos duros secundario y terciario en el soporte del disco duro.
  7. Reemplazo de disco duro Dell Alienware M18x R2, Reemplace los tornillos: paso 7, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el disco duro primario (HDD 0).
  8. Reemplazo de disco duro Dell Alienware M18x R2, Conectar el intercalador: paso 8, imagen 1 de 1
    • Si corresponde, reemplace los tornillos que aseguran el disco duro secundario (HDD 1) y el disco duro terciario (HDD 2) al soporte del disco duro.
    • Conecte el intercalador a los discos duros.
  9. Reemplazo de disco duro Dell Alienware M18x R2, Colocación del conjunto de la unidad de disco duro: paso 9, imagen 1 de 1
    • Coloque el conjunto del disco duro en la base de la computadora.
  10. Reemplazo de disco duro Dell Alienware M18x R2, Apriete los tornillos cautivos: paso 10, imagen 1 de 1
    • Apriete los tornillos cautivos que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.
  11. Reemplazo de disco duro Dell Alienware M18x R2, Deslizando el cable del disco duro: paso 11, imagen 1 de 1
    • Deslice el cable del disco duro en el conector de la placa del sistema y presione el pestillo del conector para asegurar el cable.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,243 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,987 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 1,050
