Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
WARNING:  Before working inside your computer, read the safety  information that shipped with your computer and follow the steps in Before You Begin. CAUTION: Hard drives are extremely fragile. Exercise care when handling the hard drive
Lifting the Connector Latch
  • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before You Begin.
  • CAUTION: Hard drives are extremely fragile. Exercise care when handling the hard drive
  • Lift the connector latch that secures the hard-drive cable to the connector on the system board, and then disconnect the hard-drive cable from the connector on the system board.
ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de comenzar.
PRECAUCIÓN: los discos duros son extremadamente frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro
Levante el pestillo del conector que fija el cable de la unidad de disco duro al conector de la placa del sistema y luego desconecte el cable de la unidad de disco duro del conector de la placa del sistema.
