Saltar al contenido principal
Reemplazo de cubierta trasera de OnePlus 3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de cubierta trasera de OnePlus 3, Bandeja de tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de cubierta trasera de OnePlus 3, Bandeja de tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de cubierta trasera de OnePlus 3, Bandeja de tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una punta, o un clip enderezado en el hueco localizado entre la ranura de tarjeta SIM y el botón de encendido.
    • Presiona firmemente para expulsar la bandeja de tarjeta SIM.
    • Durante la reinstalación, asegúrate que la bandeja de tarjeta SIM esta orientada apropiadamente. Solo embona en una sola dirección.
  2. Reemplazo de cubierta trasera de OnePlus 3, Cubierta trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos T2 del borde inferior del teléfono.
  3. Reemplazo de cubierta trasera de OnePlus 3: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de cubierta trasera de OnePlus 3: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de cubierta trasera de OnePlus 3: paso 3, imagen 3 de 3
    • Hay un gran riesgo de dañar el panel del display si este procedimiento de apertura se sigue impropiamente.
    • Los siguientes tres pasos muestran como hacer palanca en la carcasa trasera del marco de plástico. Lee los pasos antes de intentar el procedimiento.
    • Hay dos diferentes uniones entre la pantalla y el cuerpo del teléfono:
    • Unión del panel del display: Esta unión es parte del conjunto del display. No hagas palanca en esta unión, ya que separarás y dañaras el panel del display.
    • Unión del marco: Aquí es donde el marco de plástico se une con la cubierta trasera. Esta unido con la cubierta trasera. Solo haz palanca en esta unión.
    • Hay catorce clips que sostienen el marco con la carcasa trasera. Se consciente de su localización con forme haces palanca en la cubierta trasera en los siguientes pasos.
  4. Reemplazo de cubierta trasera de OnePlus 3: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de cubierta trasera de OnePlus 3: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de cubierta trasera de OnePlus 3: paso 4, imagen 3 de 3
    • Conforme trabajas, trata de no prender accidentalmente el teléfono. Si lo haces, apaga el teléfono antes de continuar con el desarmado.
    • Coloca una ventosa de succión cerca del borde inferior del display.
    • Presiona el borde de una herramienta de apertura directamente en la unión del marco cerca de la ventosa de succión hasta que el borde se separe entre el marco de plástico y el labio de la cubierta posterior.
    • Debido a tolerancias de presión, esto tomará fuerza substancial. Usar una nueva herramienta de apertura con un borde sin marcas ayudará con este paso.
    • No uses herramientas de metal, ya que estas romperán la pantalla.
    • Insertar traducción aquí
  5. Reemplazo de cubierta trasera de OnePlus 3: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de cubierta trasera de OnePlus 3: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de cubierta trasera de OnePlus 3: paso 5, imagen 3 de 3
    • Una vez que la herramienta de apertura este acuñada en posición, con cuidado desliza la herramienta a lo largo del borde inferior del teléfono.
    • Con cuidado guía la herramienta de apertura a lo largo de la esquina izquierda del teléfono mientras mantienes el borde de la herramienta dentro de la unión.
  6. Reemplazo de cubierta trasera de OnePlus 3: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de cubierta trasera de OnePlus 3: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continua deslizando la herramienta de apertura a lo largo del borde largo, soltando los clips en el camino.
    • El último clip en la esquina superior-izquierda cerca del interruptor de alerta esta empotrado y puede ser difícil de soltar. Tomate tu tiempo y usa la punta plana de una espátula o una púa de apertura para ayudarte.
  7. Reemplazo de cubierta trasera de OnePlus 3: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de cubierta trasera de OnePlus 3: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de cubierta trasera de OnePlus 3: paso 7, imagen 3 de 3
    • Con el borde izquierdo e inferior del teléfono liberado, gentilmente agita el marco para soltar los clips del borde superior y derecho.
    • Levanta la pantalla y remuévela.
    • Durante el reensamble, detente aquí para probar la funcionalidad de tu teléfono antes de asegurar la cubierta trasera.
    • Para reinstalar la cubierta trasera:
    • Alinea el borde superior del marcoa la cubierta trasera y asegúrate que los clips superiores embonen en su lugar.
    • Aprieta a lo largo del borde del teléfono para colocar los clips restantes en su lugar.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba nuestro OnePlus 3 Answers community para solución de problemas.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
258,916 Reputación
531 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
140 Miembros
18,095 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 22,263
